Показано с 1 по 10 из 12
Тема: CAT интерфейс для FT897\FT100
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    218
    4
    здравствуйте. подскажите пожалуйста собрал схему полного CAT для работы цифрой .но она не хочет работать! схему взял разработку UT3MK . соединение есть .ком-порт появился со скоростями игрался а вот не одна программа цепляться не хочет, подскажите в чем может быть проблема! а вот если подключить USB UART TTL на прямую без гальванической обвязки то трансивер подключается!
ID:	380838   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380839   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для RA9YFK
    г.Рубцовск
    62
    RA9YFK
    может в цепи RX резистор К22 убрать ?
    Последний раз редактировалось RA9YFK; 07.11.2022 в 18:03.
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Делал на СР2021, там нужно не 5 вольт с платы подключать а 3,3.
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    218
    4
    я пробовал и на этом юарте тоже самое не хочет работать в этой схеме! а если напрямую то все отлично цепляется но мне хочется развязаться а то малоли прилетит что нибудь и хана приборам . но мне кажется если что то прилетит то не чего не спасет))))
    Аватар для R9CD
    г. Ревда, Свердловская область
    205
    R9CD
    Что может прилететь? Корпуса трансивера и компьютера заземлены, то есть соединены между собой. Кабель длиной 1 метр.
    Вот трансформаторы нужны, без них наводки будут на панораме при приёме и фон при передаче. Я попробовал подключить САТ интерфейс напрямую кабелем, фона и наводок нет. Так и оставил.
    Аватар для R9CD
    205
    R9CD
    Но подстраховаться и сделать гальваническую развязку, конечно не повредит.
  8. Спасибо от Андрей44
  9. #8
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Если оптроны просто фотодиод и фототранзистор, как в 817, то будет работать только на самой маленькой скорости, сколько там, 1200 бит/сек (4800)? Поэтому ставят именно H11L, это уже более быстродействующая схема, с максимальными скоростями.. в этом причина...
    https://www.bristolwatch.com/ele2/H11L1.htm
    Последний раз редактировалось R0SBD; 08.11.2022 в 04:55.
  10. Спасибо от Андрей44
  11. #9
    Yelets
    547
    R2GKH
    57600 тянет на ура!
    А вот схема гальванической развязки, предложенная топикстартером, кривая. Светодиод оптрона TXD должен быть подключен последовательно со светодиодом индикации (соблюдая полярность), а резистор в цепи уменьшен до 1к. Схема аналогично подключенному ниже светодиоду цепи RTS. Вот с RXD придется помудрить - надо найти питание (+5В) со стороны (на разъемах) трансивера. На это питание анод светодиода оптопары RXD через резистор 1К, а катод на ножку 2 разъема (TXD трансивера).
  12. Спасибо от Андрей44
  13. #10
    2,468
    RL1L
    Андрей44,
    Скорее всего причина в нехватке напряжения на светодиодах оптопар. Нужно уменьшить номинал ограничивающих резисторов. Была такая же проблема: схема развязки для кенвудов, а я применил ее для FT-817 и тоже не хотела работать, пока не уменьшил ограничительные резисторы.
  1. Раскрытие диапазонов Yaesu FT100
    от R8CCQ в разделе FT-100
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 09:09
  2. FT100 и цифровые виды связи
    от R2PM в разделе FT-100
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 20:36
  3. FT100 D - мигает цифровая шкала
    от ua3qhf в разделе FT-100
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 00:02
  4. FT100 D - мигает цифровая шкала
    от ua3qhf в разделе Yaesu
    Ответов: 14
  5. ft897 или ic706
    от RA9YON в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 21:42
