Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 79
Тема: "Чудеса" от усилителя Р-140
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Считал, что надежнее усилителя от Р-140 ничего нет.... Он у меня раннее был и проблем никаких не было в течении 10 лет. По некоторым обстоятельствам, пришлось его продать. И вот после того как недавно подарили этот усилок и я его включил, начались чудеса... Питающие напруги стандартные. Проблема в чем, настройка какая то размытая, без резкого спада анодного тока. Нагрузка - стандартный эквивалент 50 ом от Р-140. Например, предварительный усилитель строится нормально, раскачивая лампу до 0,7 А, больше не рискнул. Все таки первое включение после тренировки лампы. А вот настройка анодного контура ГУ-43Б очень тупая, без резкого спада анодного тока, причем максимум выхода получается при ПОЛНОСТЬЮ введеных пластинах антенного конденсатора, т.е. 1000 пф, чего просто не ДОЛЖНО быть! Перелопатил монтаж, все прочистил, контакты переключателя поддиапазонов протер чернильной резинкой до блеска. На других диапазанах картина аналогичная... Явно , что что то с анодным контуром ... Там стандартный родной вариометр, который сломаться просто не может, надежен , как старая мясорубка.
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 09.11.2022 в 08:32.
    Екатеринбург
    1,098
    У меня на эквивалент тоже туповато строится. На реальную антенну всё нормально, как в инструкции.
    На какой частоте строитесь? Были ли модернизации выходного П-контура?
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Ничего не изменял, нечего там изменять. Я же писал, на всех диапазонах одно и то же. Есть дурная мысль, что лампа дохлая.... На прежнем усилке у меня все нормально было. Правда при первых включениях транзисторов пожег кучу в стабилизаторе экранного напряжения. Но после тренировки под накалом в течении 2 суток, все стало в норму, прострелов нет при полном напряжении 3 кв.
  4. Спасибо от DARKSTAR
  5. #4
    Ну это не так.
    Проверяйте исправность вакуумных конденсаторов, исправность вариометра.
    Чудес не бывает.
    Вот у него часто подгорают токосьёмы.
  6. #5
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Судя по токосъемам, это экземпляр почти не работал, они в идеальном состоянии. Только вот хранился плохо, коррозия была, но я все почистил. Вакуумные кондеры то тут причем... Там пробиваться нечему, если даже и с трещиной будут. Емкость от этого не изменится сильно. Мои нормальные. В моем случае и чудеса тоже бывают. Измерителя малых емкостей нет, можно было бы керамические кондеры , да и вакуумные тоже проверить.
  7. #6
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Проверьте переключатель в драйвере. У меня была похожая проблема, когда не было контакта на маленьком барабане.
  8. #7
    15,678
    А конденсаторы экранной сетки в панельке, - после этого проверяли?
  9. #8
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Я выше писал, что драйвер раскачивает лампу ГУ-43Б без проблем и с хорошим запасом. Сейчас первые включения и не раскачиваю лампу более 0,7А, из за того , что выходной контур не настраивается нормально, спад маленький.
    Евгений240, Это идея! Ток экранной сетки мало реагирует на связь с нагрузкой! Проверю! Спасибо! Снял лампу, проверил вывод экранной сетки на корпус, при отключенном БП. Все в норме, утечки нет. Проверял обычным тестером. Небольшой бросок тока есть, он и ДОЛЖЕН быть... Нужно бы мегером на 500 в пробить... Но где его взять дома... НО тока экранной сетки , при вынутой лампе НЕТ. Замкнул экранную сетку , при вынутой лампе, на корпус через резистор 7,5к. Ток экранной сетки показал около 50 ма, что и должно быть. Утечки нет.
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 09.11.2022 в 16:15.
  10. #9
    Проверьте ещё по схеме соответствие номиналов ёмкостей в П контуре. Возможно кто то до Вас модернизировал "аккуратно", поменяв номиналы деталей.
  11. #10
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Так это я сделал в первую очередь... просмотрел монтаж, он не тронутый. На диапазоне 14 мгц к аноду подключена вакуумная емкость 100 пф, переменный конденсатор на выходе . Резонанс тупой, спад тока маленький и не регулируется конденсатором связи с антенной. При регулировке связи с антенной ДОЛЖЕН меняться ток экранной сетки, меняется незначительно... Я и пишу, чудеса какие то... Остается только сама выходная лампа.... Ее должны принести к концу недели. И как назло, недавно вылетел диод в головке вольтметра В7-15, можно было бы провести "холодную" настройку П-контура.
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 09.11.2022 в 18:15.
  1. Улучшение работы усилителя "AMERITRON AL-811X"
    от RX6AX в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 19:57
  2. "Разгон" штатного усилителя трансивера
    от RA9SVY в разделе КВ усилители
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 17:16
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. Ремонт усилителя "Гармония 70М"
    от RA4UEY в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 17.10.2009, 12:27
  5. Переделка усилителя мощности "Лен-В"
    от r062006 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 15:49
