Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 79
Тема: "Чудеса" от усилителя Р-140
    Я не очень профи ...
    Вначале собрал несколько усилителей с П контуром, был хорошо виден процесс настройки по току.
    И тут мне подарили вариометр от р-836, сделал на нем, так вот получилась как раз такая размазанная настройка.
    Не знаю может я их готовить не умею, но сделал вывод что это из за него.
    Аватар для ЮрПалыч
    Балашов, Саратовский, ВРФ (Great RF)
    128
    Цитата Сообщение от 4L1FL Посмотреть сообщение
    при полном напряжении 3 кв.
    И какую мощность РА отдаёт в эквивалент?
    Аватар для er2oz
    Тирасполь Приднестровье
    638
    Нужно бы мегером на 500 в пробить
    Евгений правильно сказал .
    почти то же самое было . надо мегомметром на 1000в пробить.
    Сразу несколько кондеров обнаружил .
    Удачи
    ER2OZ... Первый тайм мы уже отыграли
  4. #14
    А что гадать, нужно пройтись ВЧ осциллографом со входным делителем и посмотреть формы и амплитуды сигналов, всё станет ясно... Для начала можно сбросить анодное вольт до 600, лампа работать будет, только контролируйте ток второй сетки.
    73! Николай, RC4UB. ( ex: UA4UDJ, UA4UBJ, EZ4UAS )
  5. #15
    Да и впрямь чудеса тогда....
  6. #16
    Вернее сказать- убил.
    4L1FL
    Начните с 28 мгц.
    На нём все катушки вариометра включены параллельно .
    Ёмкость в аноде стоит снять и проверить её величину.
    Если всё исправно , то должно всё строиться нормально.
  7. #17
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Согласен, при условии, что лампа нормальная... А вот такой уверенности нет.
  8. #18
    И все-таки надо как следует проверить вариометр, его коммутацию и т.д
  9. #19
    Аватар для R8AGK
    острова озера БОЛЬШИЕ КАСЛИ
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    4L1FL, Др2 на предмет межвитка посмотрите.
    R8AGK Дмитрий
  10. #20
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Правда при первых включениях транзисторов пожег кучу в стабилизаторе экранного напряжения
    Они же не сами по себе горели. Вот и лампе досталось. Поменяете и все будет хорошо.
    uy3ig
  1. Улучшение работы усилителя "AMERITRON AL-811X"
    от RX6AX в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 19:57
  2. "Разгон" штатного усилителя трансивера
    от RA9SVY в разделе КВ усилители
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 17:16
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. Ремонт усилителя "Гармония 70М"
    от RA4UEY в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 17.10.2009, 12:27
  5. Переделка усилителя мощности "Лен-В"
    от r062006 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 15:49
