Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Программатор Кондор IM-100/IM-400
    Добрый день.
    Прошу помощи в поиске программатора для р/ст Кондор IM-100/IM-400.
    Он же E-tech IM-100.
    Аватар для RA9YFK
    г.Рубцовск
    52
    RA9YFK
    на моторолу смахивает.
    По мотороле, не совпадает pin разъем по GND на самой станции и подключением программатора от моторолы.
    RA9YFK,
    Похоже прав. Для программирования был использован программатор от переносной станции Retevis RT-5R. Отдельно выедены провода из программатора. RX и TX вместе на 4 Pin микрофонного разъёма. Gnd на 3 Pin этого же разъёма. Счёт по разъёму справа налево, язычок вниз, торцом от себя. Софт на http://www.radioscanner.ru/files/civil/file18452/. Спасибо друзьям любезно предоставившим схему распайки этого программатора.
    Аватар для RA9YFK
    г.Рубцовск
    52
    RA9YFK
    Программировал под XP, под Win 10 что-то не пошла, после загрузки данных в станцию она самопроизвольно встаёт на передачу???
    Аватар для RA9YFK
    г.Рубцовск
    52
    RA9YFK
    под Win10? мало программаторов работают, (встаёт на передачу) поидее такого не должно быть, (это после отключения программатора ?). А какое подключение к программатору использовали, интересует схема шнура.
    Программатор подключен, при считывании станция проверяет сигналы на RX и TX, если нет ошибок, в меню есть кнопка сброс, после сброса окно проверки закрывается и можно работать с программой забивать частоты и т.д. Так вот, под Win10 переходит в режим передачи после проверки ещё до нажатия кнопки сброс. Под XP так не происходит - там всё нормально, программатор работает в штатном режиме. По схеме шнура: от переносной станции Retevis RT-5R родной шнур отключен, выведено 3 отдельных провода RX, TX и Gnd провода присоединены к разъёму RG-45. Дальше так - RX и TX вместе на 4 Pin микрофонного разъёма. Gnd на 3 Pin этого же разъёма. Счёт по разъёму справа налево, язычок вниз, торцом от себя.
  1. USB программатор для AVR
    от UR4QBP в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.11.2014, 11:55
  2. GP-68 и программатор
    от UR6EF в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 20:45
  3. Кондор ES-100, софт.
    от RA6UAO в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 11:57
  4. Программатор JDM
    от Explorer в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:15
  5. про программатор
    от alfglobal в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 19:13
