Добрый день.
Прошу помощи в поиске программатора для р/ст Кондор IM-100/IM-400.
Он же E-tech IM-100.
Добрый день.
По мотороле, не совпадает pin разъем по GND на самой станции и подключением программатора от моторолы.
RA9YFK,
Похоже прав. Для программирования был использован программатор от переносной станции Retevis RT-5R. Отдельно выедены провода из программатора. RX и TX вместе на 4 Pin микрофонного разъёма. Gnd на 3 Pin этого же разъёма. Счёт по разъёму справа налево, язычок вниз, торцом от себя. Софт на http://www.radioscanner.ru/files/civil/file18452/. Спасибо друзьям любезно предоставившим схему распайки этого программатора.
Программировал под XP, под Win 10 что-то не пошла, после загрузки данных в станцию она самопроизвольно встаёт на передачу???
под Win10? мало программаторов работают, (встаёт на передачу) поидее такого не должно быть, (это после отключения программатора ?). А какое подключение к программатору использовали, интересует схема шнура.
Программатор подключен, при считывании станция проверяет сигналы на RX и TX, если нет ошибок, в меню есть кнопка сброс, после сброса окно проверки закрывается и можно работать с программой забивать частоты и т.д. Так вот, под Win10 переходит в режим передачи после проверки ещё до нажатия кнопки сброс. Под XP так не происходит - там всё нормально, программатор работает в штатном режиме. По схеме шнура: от переносной станции Retevis RT-5R родной шнур отключен, выведено 3 отдельных провода RX, TX и Gnd провода присоединены к разъёму RG-45. Дальше так - RX и TX вместе на 4 Pin микрофонного разъёма. Gnd на 3 Pin этого же разъёма. Счёт по разъёму справа налево, язычок вниз, торцом от себя.
