Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 115
Тема: Антенна 5/8 для УКВ, простая и прочная, конструкции RV6LML
    Адыгея
    2,333
    Здравствуйте!
    В течении нескольких лет повторялась и проверялась максимально упрощённая классическая антенна 5/8 для УКВ диапазонов.
    Упрощение в двух противовесах, из одного целого проводника. При высоте подвеса антенны выше 75% от длины волны (выше 1,5 метров для 145 МГц) двух противовесов всегда достаточно. Это позволяет собрать антенну на пластине из крепкого диэлектрика.
    Применение профиля уголок (10*10*1 или 15*15*2) упрощает изготовление, увеличивает прочность.
    http://rv6lml.qrz.ru/145gp58/gp58.htm
    В качестве двух противовесов используется один алюминиевый профиль уголок 10*10*1 мм,
    длиною 995-1050 мм, подключенный посередине к оплётке коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 ом.
    Вертикальный элемент так же выполнен из алюминиевого профиля уголок 10*10*1 мм, длиною 1225...1245 мм.
    Все элементы антенны, включая U-болты для крепления на мачту,
    собираются на пластине из текстолита, толщиной >5мм.
    Вид пластины из текстолита, толщиной 5 мм, ещё без катушки:
    Катушка содержит 5 витков без каркаса, мотается на оправке 11...12 мм.
    Вид катушек, уже настроенных сжатием / растяжением, на 145,3...145,5 МГц:
    Нижние отверстия предназначены для Uболтов, наборов крепления к мачте, как из комплекта "Польской" ТВ антенны например.
    Антенна 5/8 с двумя противовесами, конструкции RV6LML, для 144,5-146 МГц:
    Антенна 5/8 RV6LML
    На практике производились сравнения с заводской антенной (GP 5/8 с тремя противовесами) фирмы Радиал.
    При расположении вертикальной части антенны на мачте выше 3/4 длины волны (>1,5 метров) обе антенны работают.
    Полоса по анализатору получилась приблизительно 4,5 МГц., при КСВ<1,5.
    Для диапазона 70 см.
    p.s. Кабель, при возможности, следует настроить "полуволновым повторителем" на рабочую частоту, вблизи вызывной.
    С уважением, RV6LML.
    Последний раз редактировалось LML; 13.11.2022 в 12:28.
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    Кабель при возможности следует настроить "полуволновым повторителем" на частоты 145,3...145,5 МГц.
    А поможет?
    Адыгея
    2,333
    Проще настроить КСВ ниже 1,1.
    Помогает задействовать даже 75 Ом кабель.
    UHF версия 432...435 МГц:
    Добавлю фото крепления на мачту узлами от телевизионной антенны:
    RV6LML антенна.
    Место пайки и край кабеля защищается от воды эпоксидной смолой, для долговечности.
    Последний раз редактировалось LML; 13.11.2022 в 12:50.
    Понятно. Я думал, вы таким образом пытаетесь избавиться от тока по кабелю,
    который может убить в хлам усиление вдоль горизонта. Как обычно и бывает.
  5. Спасибо от LML
  6. #5
    QRP
    КУРГАН
    626
    RN9RI
    вопрос: и какой эффект от 5/8 если весь эффект в катушку ,,ушёл" ?
  7. #6
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    LML, А просто полуволновой верт. диполь, вывернув наизнанку оплетку на 1/4 лямбды, или надев на часть фидера оплетку, поверх штатного фидера, не пробовали?
    Без противовесов, катушек, лишних лепестков в ДН по элевации, и их настройке.
  8. #7
    В тех связях, в которых она может использоваться,
    у неё усиление до 7 дБ меньше, чем у диполя.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 13.11.2022 в 16:54.
  9. #8
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    А не проще удочку изолентой примотать и 2 провода натянуть.
    Юрий.
  10. #9
    Я к 50 омному кабелю неопределенной длины,жаба душила резать,добавлял 1,5 м 75 омного перед ксв метром и ксв не качевало особо,так делали и при настройке служебных рст с антенной 5\8,,это из практики
  11. #10
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    rn1qa,
    Есть проще, верт. диполь по посту 6, вставляется внутрь "удилища". Так исполнили на одном из МРХ судов, на 50МГц. Без "изоленты, скотча и 2-х проводов натянуть". Рекламаций до сих пор нет.
  1. Простая коллинеарная УКВ антенна
    от RZ6FE в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 555
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 14:15
  2. Антенна простая
    от sdr_pole в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.01.2020, 11:41
  3. Простая FM антенна для новичка
    от Exabboto в разделе Антенны
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 18:19
  4. Легкая простая антенна на 40
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 14:49
  5. Простая антенна на 20м диапазон
    от RZ3DOH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 17:00
