Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 115
Тема: Антенна 5/8 для УКВ, простая и прочная, конструкции RV6LML
    диполь по посту 6
    усиление до 7 дБ меньше, чем у диполя.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ra6foo, Ну зачем же так грубо, я ж не буду вычислять Ваши "403 ваера".
    У меня 3 ваера, и то один это обрезок фидера, для обстановки.
    Udocka152M.maa
    Ну что-ж, тогда вычисляйте свои три провода.
    Здесь еще плачевнее, до минус 11 дБ.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 13.11.2022 в 23:55.
  4. #14
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Вот две модели антенн:
    Первая, это то, что предлагает Алексей LML, 5/8 лямбда,
    А вторая удлинённый GP.
    Почему то в одинаковых условиях ММАНА показывает усиление у GP больше.
    Ненамного, 0,3 дби, но больше.
    • Тип файла: maa 145-1.maa (373 байт, Просмотров: 92)
    • Тип файла: maa 145-2.maa (375 байт, Просмотров: 75)
    73! Александр.
  5. #15
    QRP
    КУРГАН
    629
    RN9RI
    в этом авторском варианте получается: как ,,запитать" пол волны кабелем в 50ом. это точнее
  6. #16
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Первая, это то,
    Уберите противовесы и "поставьте" вертикал на "идеальную землю" при высоте 0. Просто для эксперименту.
    73! UK8ADI Сергей
  7. #17
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Это означает, что ваша 5/8 не оптимальна с точки зрения получения максимального усиления. Оптимальная конструкция получается при некотором укорочении излучателя, при этом уменьшается противофазная его часть. Одновременно растёт входное сопротивления антенны, при оптимальных размерах излучателя оно близко к 75 Ом. Разница по Кус - ненамного, но на 0,3 дБ больше у 5/8:
    Vladi
  8. #18
    HAZ, не следует умножать сущности без необходимости. Сущность одна.
    Вы рассчитайте их в действительно одинаковых, тогда усиление больше будет у 5/8
    Но не туда, куда надо, увы.
  9. #19
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ra6foo, Еще раз.
    Vert152.maa
    В предидущей модели вкралась поледовательная емкость 320пФ, от исходной на 160м, для 152М значения не имеет. Внутри стакана оплетки токов нет, и по поверхности коаксиала фидера внутри стакана тоже, он соглаован с нагрузкой, есть концевая емкость горячего конца нижнего вибратора с вых. из торца фидера, и с окружением тоже, учитывается укорочением нижнего плеча, как при любой емк. нагрузке.
  10. #20
    ra6foo, Еще раз.
    Еще мнооого, много раз. ?3, удачи.
    p.s.
    У вас под антенной мыши выгрызли из кабеля 10 сантиметров
  1. Простая коллинеарная УКВ антенна
    от RZ6FE в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 555
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 14:15
  2. Антенна простая
    от sdr_pole в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.01.2020, 11:41
  3. Простая FM антенна для новичка
    от Exabboto в разделе Антенны
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 18:19
  4. Легкая простая антенна на 40
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 14:49
  5. Простая антенна на 20м диапазон
    от RZ3DOH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 17:00
