Страница 4 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 115
Тема: Антенна 5/8 для УКВ, простая и прочная, конструкции RV6LML
  1. #31
    Цитата Сообщение от R6DAL Посмотреть сообщение
    хорошо стреляет под малыми углами
    в землю или в небо?
    Хотя, какая разница, УКВ антенна должна "стрелять" в горизонт.
  2. #32
    Вложение 381158
    "Внутри стакана оплетки токов нет, и по поверхности коаксиала фидера внутри стакана тоже, он соглаован с нагрузкой"[/QUOTE] -перл от UR5ZQV
    UR5ZQV, Вам явно знаний не хватает, зачастую некорректные высказывания от Вас поступают, мягко говоря. На скрине распределение напряжённости магнитной составляющей поля в коаксиальной антенне. Напомню Вам, что она пропорциональна величине тока в проводнике антенны. Так, что Ваше утверждение, что внутри стакана токи отсутствуют неверно, как и многие другие высказывания.
    Последний раз редактировалось Vol; 15.11.2022 в 18:44.
  3. #33
    ra6foo,Владимир,,предел связи 60км,т е горизонт,,,я про практику этой 5\8,то что проверено неоднократно в работе,ну что можно еще выкружить с этой настрОеной по месту антенны,стреляет в горизонт под 10* градусов,но не везде было удобно для связи,бывало уходили на четвертухи,диаграмма шаром,чтобы общаться с переносными рст,оптимал, следующие конкуренты антенны 5\8, направленные,я ради интереса пересчитал и собрал однажды на двойку hb9cv,работала,,изви няюсь отвлекся
  4. #34
    R6DAL, чтобы Ваша антенна на авто имела макс. излучения по горизонту нужно её существенно усложнить. Она конечно работает, разница в том, что имея максимум излучения по горизонту, Вы бы смогли получить ту же дальность связи работая не 50 Вт, а 25 Вт.
  5. #35
    Vol,Мощность уже была прошита,творчество не получилось бы,казенное имущество,антенна на авто стояла на железной крыше по центру,ксв идеально 1 было,позже какой то умник из водил отрезал кусок макушки фирменной антенны и угнали резонанс мгц на 5 выше,мешала заезжать в бокс,хотя сталь хорошая,гнется легко,и аут,правда было уже без меня,,,после моего ухода и переезда дежурной конторы на новое место,базовая станция уже так не работала толком,и научить уже было некого,перебежали на сотовую связь,про форсмажер уже никто не задумывается,,дома старенький Маяк перестроенный,вот на нем я поработал творчески начиная с 25мвт и до 60вт ,конечно при уверенном ксв 1,
  6. #36
    Адыгея
    2,333
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    Катушка содержит 5 витков без каркаса, мотается на оправке 11...12 мм.
    Вид катушек, уже настроенных сжатием / растяжением, на 145,3...145,5 МГц:
    http://rv6lml.qrz.ru/145gp58/gp58.htm
    Вот так выполнил антенну GP 5/8 UB6YCJ из Майкопа:
    Вибратор из алюминиевой трубы d20*1.
    Нагрет и впрессован в муфту комбинированную с наружной резьбой МКНР 20*1/2", Затем извлечен, и на эпоксидную смолу.
    Противовесы из нерж.прутка d5мм (или 4 мм -не помню) приварены к стальной муфте G1/2"
    К мачте из стальной трубы приваривается стальная приварная резьба G1/2" и на нее накручивается вся эта конструкция.
    Длина штыря 1220 мм, толщина 18...20 мм. Если тоньше, то 1230 мм.
    Противовесы толщиной 5 мм четыре по 495 мм, можно и ровно по полметра.
    Катушка мотается на оправке (сверло) диам. 10.5...11.5 мм. 5 Витков, с шагом. Иногда 4 витка получается.
    Кабель отрезался/настраивался полуволновым повторителем 145 МГц.
    КСВ в резонансе 1.05
    144...146 МГц меньше 1.3 КСВ. По КСВ меньше 1.5 полоса почти 7 МГц.
    УБ6ЫЦЙ UB6YCJ
    Последний раз редактировалось LML; 18.06.2023 в 22:33.
  7. #37
    Аватар для R3KHC (RA3QLZ)
    Воронеж
    983
    R3KHC
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    в землю или в небо?
    Не всегда так.
    Рельеф, состояние тропосферы(+,-. 0) рефракция и многое ещё по мелочи.
    Лучшее когда по всем возможным координатам есть возможность выбрать лучшее на сегодня для данной частоты и корреспондента.
    Это не на спутник, в каменном мешке находится радио. У этого человека и 2х5/8 есть стационарно но рельеф склон и море и антенна то же под наклоном. Мощность он использует 0,7 и 3 Вт. и не высоко а его результатам завидуют обладатели более высоких и эффективных антенн. Особенно хорошо с приёмом. Этому есть объяснение склон хорошо подавляет шумы города.
    Ну а уж служит ли склон зеркального типа антенной сие не доказано
    Последний раз редактировалось R3KHC (RA3QLZ); 19.06.2023 в 10:08.
  8. #38
    Совершена та-же ошибка какую в свое время совершил я. Мачта не изолирована от противовесов и нет запорного дросселя, в этом случае все согласуется идеально но ДН на десять градусов выше чем у классической 5/8 и больше похожа на 1/4.
    Резонанс где-то рядом!
  9. #39
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от R3KHC (RA3QLZ) Посмотреть сообщение
    У этого человека
    Уважаемый коллега поясните мне,что делает этот мужчина?
    если есть результаты, где можно их посмотреть?
    спасибо.
  10. #40
    Воронеж
    983
    R3KHC
    Это достопочтенный UA3KC 80+ проводит местное QSO в условиях городской застройки вокруг с трёх сторон каменные 9ти этажные джунгли.
    С его слов он орудует Даймондом в 5 элементов как фехтовальщик. В Молодости и на р/лис охотился. Да и сейчас я его не догоняю ни по прямой ни в гору
    спасибо.
    Результаты слышны в эфире на 145,5+-. Есть сдр Воронеж там он почти регулярно в утренние часы. ссыль не даю а бу ещё накажете балов на 5 за рекламу посредственного СДРа
    На словах могу заверить в нете где то есть подтверждение QSO спорадик примерно 1500-1600 км с Казахстаном.
    Это конечно случайность приятная и не более.
    Разговор шёл о тропосферном ходе. Успехи его есть я вам гарантирую достоверность.
    Мы не спортсмены мы физкультурники от радио...
    И ещё UA3KS в течении многих лет встречает и провожает китайский сателит на 145,475 кайтау 2б по моему
    Знает расписание без компа.
    Огорчается когда иногда зимой не слышит его (видимо отключается из за того что в тени пролетает.
    Очень удивлён столь крутой орбите почти 90 гр. Рад что он(спутник ) маленький кубик и мощность как и его радио около 3 Вт
    А самое главное желает знать чего он на землю передаёт.
    Знает что спутник и на 437 с копейками то же что то передаёт
    Последний раз редактировалось R3KHC (RA3QLZ); 20.06.2023 в 02:15.
  1. Простая коллинеарная УКВ антенна
    от RZ6FE в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 555
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 14:15
  2. Антенна простая
    от sdr_pole в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.01.2020, 11:41
  3. Простая FM антенна для новичка
    от Exabboto в разделе Антенны
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 18:19
  4. Легкая простая антенна на 40
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 14:49
  5. Простая антенна на 20м диапазон
    от RZ3DOH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 17:00
