Александр, недавно ведь долго обсуждалось это дело.
И вот опять.
Необходимо наличие на выходе балластных резисторов, такой величины, чтобы при максимальном токе нагрузки, на них падало напряжение не меньшее, чем разность напряжений на выходе каждой из микросхем.
Для примера: имеем две микросхемы с разностью выходных напряжений в 0,1 В.
При токе в 3А понадобятся резисторы величиной не меньше чем: R = U/I =0.1/3 =0.033 Ома. Больше можно, - но не увлекаться. Величина резистора прибавляется к величине выходного сопротивления стабилизатора.
Что не есть хорошо.
Последний раз редактировалось Евгений240; 28.11.2022 в 16:34.
Спасибо от Alex_DPR
Селекторы каналов. Каунас-1970.
По моему единственная литература, и негде скачать.
У меня LM317 по 5 штук работают в параллель. И никаких уравнивающих резисторов. Снимаю суммарно ток до 7А.
Так построены два регулируемых источника питания. Микросхемы греются одинаково. Правда, все из одной партии.
Ни к чему не призываю. Просто практика.
Файл с даташита:
Не знаю как сформулировать вопрос, зачем такая пайка?
(Диоды ZA250)
Последний раз редактировалось 4L1G; 02.12.2022 в 20:54.
4L1G, "не зню" как "бысторо и без обсуждений" ответить на Ваш "как сформулировать вопрос, зачем такая пайка?"
Обычно делаю ПОС-61, с обычным канифорьным флюсом, если СМД и т.п. то хоть сплавом Вуда, если элемент с ограничением по эл. статике, то спец. паяльником (или просто нагрев и "сняв статику пальцем с жала).
А что в этой "фотопайке" вам не нравится?
ПС: ZA250, это обычный кремниевый стабилитрон, паяйте как любой КС 133..168 и т. д.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 02.12.2022 в 22:08.
Спасибо от 4L1G
Вот:
Спасибо от 4L1G
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 2 , гостей: 3)
