Продолжение темы. Первая часть по ссылке:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...E4%E5%ED%E8%E9
В чем же применялись 31,25 (или 15,625) кГц кварцы, где их искать? И какие они, стеклянные?
Спасибо от 4L1G
Спасибо от 4L1G
См:
https://www.quartz1.com/price/group....1.25&group=430
https://www.quartz1.com/price/group....C625&group=430 (частоты не точь-в-точь, но представление о девайсе дают)
Как видим, корпуса разнообразные. 31,25кГц встречал в импортных часах и на платах, где используются таймеры.
Спасибо от 4L1G
Alex_DPR,
Улучшением работы антенны, чем больше волновое сопротивление четвертьволновых резонаторов, тем выше их добротность и тем больше сопротивление на разомкнутом конце, т.е в точке питания, в итоге получаем обыкновенный разрезной диполь. А входное сопротивление диполя будет зависить от высоты подвеса, коэффициента укорочения, формы изгиба лучей и т.д., поэтому можно запитать и 50 Ом кабелем.
Оптимальным для базуки является волновое четвертьволновых резонаторов 12...18 Ом. При этом реактивное сопротивление шлейфов в некоторой полосе будет комплементарно реактивностям плеч диполя и тем самым расширит полосу по КСВ в несколько раз.
Последний раз редактировалось ra6foo; 20.11.2022 в 22:07.
Спасибо от Alex_DPR
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
