Страница 20 из 146 ПерваяПервая ... 10171819202122233070120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 1460
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений #2
  1. #191
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Нужно ведь оценить параметры феррита на интересующих меня частотах.
    Главная проблема - потери. Если сделать ШПТЛ, то оценить их вряд ли удастся. Нужен резонансный контур с катушками согласования на 50 ом.
    Потом попробую.
    ЗЫ. Попробовал поиграть с программой Coil32 на телефоне: она угадала количество витков в моей катушке при начальной μ=100. Еффективная проницаемость 10.
    Последний раз редактировалось Alexej Svirid; 23.01.2023 в 16:25.
  2. #192
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Если ШПТЛ на замкнутом сердечнике, то грубо весь магнитный поток в феррите, и его параметры и определяют индуктивность и потери, причем спад мю с частотой идет на пользу, повышая резонансную частоту обмотки. С незамкнутым сердечником влияние частичное, тоже свои плюсы и минусы. nanoVNA должна на КВ частотах брать достаточно высокие импедансы, не видно проблем с измерением на рабочих частотах. Вот тут http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1877050 выкладывал скрипт для расчета комплексной мю по сканам
    Вадим
  3. Спасибо от Alexej Svirid
  4. #193
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Цитата Сообщение от Stabor Посмотреть сообщение
    Не зная частоту - получишь совершенно неправильное "измеренное" значение индуктивности.
    Как вывод: приборчик не является измерителем LC - у него другое предназначение
    Другим прибором мерил - тоже индуктивности с сердечниками так себя ведут. Ближе к истине индуктивность, измеренная на рабочей частоте если она для фильтров и т.п. (может она и правда другая на 500 кГц, но нам то что с того если индуктивность нужна в ФНЧ на 7 МГц)
  5. Спасибо от Alexej Svirid
  6. #194
    Аватар для er2oz
    Тирасполь Приднестровье
    638
    Всем здравствуйте.
    Вопрос относительно ГУ43Б
    Сегодня включил как обычно усилитель на 43б .. После прогрева накала подал напряжение на анод.
    Все защиты разом повырубались . Повторил еще раз и то же самое.
    Впечатление что КЗ по анодному напряжению ..Вынул лампу - . Взял мегометр на 1000в и обнаружил что ""звонится"" с анода на все электроды . т.е. экранная сетка -управляющая -накал
    Прямого КЗ нет ,при подаче где то вольт 100. .
    Что могло произойти с лампой. Без работы стояла наверное неделю . до этого лет 5 отработала прекрасно . ни одного прострела .
    Её уже наверное к ""жизни"" не вернёшь , но хотелось б знать что там произошло внутри . Мож у кого то есть какие то мнения .
    Спасибо
    ER2OZ... Первый тайм мы уже отыграли
  7. #195
    Лампа "газанула"....
  8. #196
    Аватар для er2oz
    638
    Цитата Сообщение от CADET Посмотреть сообщение
    Лампа "газанула"
    Это что ли хватанула воздуху? И с чего это ?
    Убрать его можно типа выжечь или каюк ей
  9. #197
    15,679
    Микротрещина по спаю, скорее всего.
  10. #198
    Подскажите пож, какой счетчик нужен для КПЕ КП1-8 4/100?
    ...или так, сколько оборотов штока у него на всю перестройку...
    И что можно к нему подобрать в пару?
    Хатуль мадан.
  11. #199
    er2oz, oбдув вырубали обычно сразу или оставляли на пару минут?
  12. #200
    22 оборота
  13. Спасибо от Алексей2009
  1. Короткие вопросы и ответы без обсуждений
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 10921
    Последнее сообщение: 16.11.2022, 08:36
  2. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  3. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  4. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
