Страница 2 из 146 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1460
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений #2
    Не надо ничего усложнять, делайте как обычно и из любого подходящего по механ. свойствам.
  2. Спасибо от Alex_DPR
  3. #12
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    31,25 (или 15,625) кГц
    Удвоенная(одинарная) частота строк телевизионного стандарта в СССР. 625 строк и 50 полукадров.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Urich Посмотреть сообщение
    31,25кГц встречал в импортных часах и на платах, где используются таймеры.
    Вероятнее всего это были 32768 Гц = 2^15. Делятся до секунд простейшими двоичными делителями - триггерами или двоичными счётчиками на их основе.
    Упрощается схемотехника.
    Последний раз редактировалось RV9UP; 21.11.2022 в 15:37.
  4. #13
    Нет, именно так, как я указал. 32768 - стандарт для часов, это широко известно. А вот встретить 31,25 - из ряда вон. Потому и обратил внимание. За 50 лет радиолюбительства и профдеятельности была лишь пара-тройка случаев.
  5. #14
    Помогите пересчитать параметры S11 и S22 транзистора BFQ67 из значений в полярных координатах в значения импеданса. S11: 0,52; -79,0. S22: 0,663; -27,9
  6. #15
    Т.е. Z=0.099 -j0.51 Ом и Z=0.585 -j0.31 Ом.
    Последний раз редактировалось SAM; 25.11.2022 в 15:40.
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  7. Спасибо от ua3aoh
  8. #16
    Таким образом, если я правильно понял, это можно переписать как S11=505-j98,0 Ом и S22=85,5-j161,3 Ом, т.е. на частоте 300 МГц (частота измерений S11 и S22) входной импеданс транзистора составит 505 Ом и емкость 5,4 пФ; а выходной 85,5 Ом и емкость 3,3 пФ
  9. #17
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    А что это мене дает? Я спросил, в чем применяется кварцы 31,25 кГц.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  10. #18
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    Потребовалось поставить 2 микросхемы LM317T в параллель, микрухи с одной партии.
    Так вот, резистор на 240 Ом чую нужно ставить другой?
    Александр.
  11. #19
    Аватар для vadim_d
    14,915
    Формально уменьшить номиналы делителя вдвое, но простое параллельное соединение двух 317-х приведет к тому, что одна будет брать на себя весь ток вплоть до выхода на ограничение, а вторая лишь добавлять остаток, даже при одной партии разница в опорном напряжении может оказаться достаточной
    Вадим
  12. Спасибо от Alex_DPR, belomira
  13. #20
    И желательно:
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    ... уменьшить номиналы делителя вдвое,
    ( по сравн. с одиночным)
  14. Спасибо от Alex_DPR
  1. Короткие вопросы и ответы без обсуждений
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 10921
    Последнее сообщение: 16.11.2022, 08:36
  2. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  3. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  4. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
