Александр Макеев,
Огромное спасибо.
А по счетчику не подскажите, какой подойдет...
У меня есть от Р130 , там разбивка на 60 оборотов, на крайний случай.
Александр Макеев,
Огромное спасибо.
Доброе утро! Скажите, пожалуйста, а когда появился в инете CQHAM.RU ?
Спасибо от Давид
Хочу сделать супера с 3,7Вольтовым питанием.
Посоветуйте, плз, смеситель с Кп около 7дБ. Потом будет кварцевый фильтр 8.868МГц с затуханием около 8дБ.
Телеграфный гетеродин со вторым смесителем хочу сделать на МС3361, но для первого она не подходит - слишком большой Кп, около 28дБ. В моем ППП она нередко плачет от сильных сигналов.
Добрый день уважаемые. Подскажите PSE как подружить приставку DTV
и монитор с входом VGA.
Я покупал переходник HDMI->VGA.
Спасибо от ra0sp
ozforester, этот операционный усилитель работает в ключевом режиме -- обратная связь положительна. Отношение сопротивлений R14 и R15 определяет напряжение переключения (чувствительность), чем больше R14, тем меньше чувствительность и переключение происходит при бОльшем входном сигнале.
Спасибо от ozforester
ozforester, Это ПОС, типа триггер Шмитта. Что такое R15, "4g7", не понимаю номинала, если "гектаОм", т.е. 470 Ом, то это чистый триггер, с низким вх. сопр.
