Страница 3 из 138 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1375
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений #2
  1. #21
    Цитата Сообщение от Alex_DPR Посмотреть сообщение
    ...поставить 2 микросхемы LM317T в параллель
    А если не микросхемы, а схемы в параллель! Ну и, может быть, диодную развязку...
  2. #22
    15,627
    Александр, недавно ведь долго обсуждалось это дело.
    И вот опять.
    Необходимо наличие на выходе балластных резисторов, такой величины, чтобы при максимальном токе нагрузки, на них падало напряжение не меньшее, чем разность напряжений на выходе каждой из микросхем.
    Для примера: имеем две микросхемы с разностью выходных напряжений в 0,1 В.
    При токе в 3А понадобятся резисторы величиной не меньше чем: R = U/I =0.1/3 =0.033 Ома. Больше можно, - но не увлекаться. Величина резистора прибавляется к величине выходного сопротивления стабилизатора.
    Что не есть хорошо.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 28.11.2022 в 16:34.
  3. Спасибо от Alex_DPR
  4. #23
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,902
    4L41RW
    Селекторы каналов. Каунас-1970.
    По моему единственная литература, и негде скачать.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  5. #24
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,003
    У меня LM317 по 5 штук работают в параллель. И никаких уравнивающих резисторов. Снимаю суммарно ток до 7А.
    Так построены два регулируемых источника питания. Микросхемы греются одинаково. Правда, все из одной партии.
    Ни к чему не призываю. Просто практика.
  6. #25
    Файл с даташита:
  7. #26
    15,627
    Николай, при очень малом разбросе опорного напряжения, роль балластных резисторов с успехом выполняют проводники одинаковой длины, с выхода микросхем до выходной клеммы.
  8. #27
    ...LM317 по 5 штук работают в параллель..... Микросхемы греются одинаково. ...
    Они на персональных радиаторах?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    .. при очень малом разбросе опорного напряжения, ...
    У него ещё и дрейф есть, температурный, временной...
    Последний раз редактировалось mmom; 02.12.2022 в 18:02.
  9. #28
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,902
    4L41RW
    Не знаю как сформулировать вопрос, зачем такая пайка?
    (Диоды ZA250)
    Последний раз редактировалось 4L1G; 02.12.2022 в 20:54.
  10. #29
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    4L1G, "не зню" как "бысторо и без обсуждений" ответить на Ваш "как сформулировать вопрос, зачем такая пайка?"
    Обычно делаю ПОС-61, с обычным канифорьным флюсом, если СМД и т.п. то хоть сплавом Вуда, если элемент с ограничением по эл. статике, то спец. паяльником (или просто нагрев и "сняв статику пальцем с жала).
    А что в этой "фотопайке" вам не нравится?
    ПС: ZA250, это обычный кремниевый стабилитрон, паяйте как любой КС 133..168 и т. д.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 02.12.2022 в 22:08.
  11. Спасибо от 4L1G
  12. #30
    Московская обл.
    126
    Вот:
    Борис
  13. Спасибо от 4L1G
  1. Короткие вопросы и ответы без обсуждений
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 10921
    Последнее сообщение: 16.11.2022, 08:36
  2. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  3. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  4. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
