Вот из книги изв. автора......
Простой LW, питаемый с конца - весьма распространенная антенна. Во многих случаях LW удобнее симметричного диполя, т.к. не надо тянуть питающий кабель в середину полотна антенны, нагружая его механически и делая антенну гораздо более видимой для антеннофобных соседей. LW в этом отношении не отличается от обычных проводов, в изобилии идущих между крышами.
Но питание LW с конца требует заземления (не может нагрузка для электрического тока иметь только один вывод), в которое обязан втекать точно такой же ток, как и в антенну.
Если сопротивление этого заземления на используемых диапазонах мало (например по паре резонансных четвертьволновых радиалов или отдельно стоящая металлическая заземленная мачта), то длина LW может быть любой: его импеданс приведет к 50-ти омам СУ, а величина тока в землю будет неважна, т.к. заземление хорошее.
Последний раз редактировалось RU9CA; 06.12.2022 в 23:32. Причина: П.6.2 Правил.
Спасибо от mmom
Добрый вечер! Понадобились конденсаторы 150 пф на 5 кв, заказал, привезли....и что я вижу? См. фото. Неужели они будут работать? Что-то здесь не так! Цифровая маркировка 103, что соответствует 470 пф. На них указано 3 кв! Три последовательно - то, что надо. Проверил бы методом тыка, да смогу это только послезавтра. Спасибо!
Давид,
Ставили такие в тюнеры- грелись и плыла емкость. Для вч не годились.
Спасибо от Давид
Спасибо! Именно для тьюнера и хотел. Теперь даже пытаться не стану. Есть КВИ, но точных номиналов нет.....
Последний раз редактировалось RU9CA; 06.12.2022 в 23:30. Причина: П.6.2 Правил.
Может Вам готовый тюнер сгодится?Хотелки озвучьте,а мы по сусекам поскребем.
Спасибо от Давид
