Показано с 11 по 20 из 25
Тема: SDR приемник - выбор
    Tambov
    3,316
    UA3RMB
    Берите Afedri или Colibri
    - ни в коем случае не берите.
    Хакрф 8 бит АЦП. Лучше китайскую поделку за 1000 рублей.
    Последний раз редактировалось ua3rmb; 16.11.2022 в 13:50.
    Дешиво и очень даже не плохо ...
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 16.11.2022 в 14:08.
    73! Виталий
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Хакрф 8 бит АЦП
    Эхх... кто бы мне такое сказал 5 лет назад. Купил и лежит какуля 5 лет 8 битная, ни туда и не сюда. Под винду на передачу только сдр ангел полу кривая. Для изучения гну радио для студентов пойдет, постигать принципы приема и передачи сигнала, но не для радиолюбителей.
  4. #14
    Tambov
    3,316
    UA3RMB
    Цитата Сообщение от RA1AFS Посмотреть сообщение
    Дёшево и очень даже не плохо ...
    Полностью поддерживаю. 12 бит не 8.
    И именно с консолью хорошо звучит.
    RA1AFS: https://cloud.mail.ru/public/Rr1X/NYXGG5SnF
    Без фильтров и файла подсказок.
    Последний раз редактировалось ua3rmb; 16.11.2022 в 17:24.
  5. #15
    Самарская область, Красноармейское
    6
    Выбор сделан. Всем спасибо за советы. Отдельное спасибо R7MU за длительную и полезную беседу :-)
    Всем 73!
    P.S. На всякий случай сообщаю о своем выборе: т.к. всё только начинается, то выбор сделан в пользу девайса
  6. Спасибо от RA1AFS
  7. #16
    Последняя версия SDR приемник, compatinble с SDR Play RSP1
    Ключевые особенности
    • Непрерывное покрытие от 10 кГц до 2 ГГц
    • 12-разрядный АЦП технология кремния (не еще 8 бит ключ!)
    • Полоса пропускания до 10 МГц
    Встроенный TCXO 0,5 ppm
    • Встроенные Высокопроизводительн ые передние фильтры ·
    • Низкий уровень шума
    • Простой интерфейс USB (type micro)
    • Гнездо антенны SMA
    • Питание через usb-кабель
    Совместимость с программным обеспечением SDRPLAY RSP1
    • SDRuno,HDSDR,SDR #,SDRConsole
    Прочный и прочный Алюминиевый Чехол
    • Идеально подходит для портативной работы
    • Нет необходимости в преобразователе
    • Чехлы на все любительские полосы от experimental LF доHF, VHF и UHF
    • Возможен одновременный мониторинг всего любительского диапазона
    • Работает со всем популярным программным обеспечением SDR (включаяHDSDR, SDR консоль, Cubic SDR & SDRuno)
    • Совместимость с существующим радиопрограммным обеспечением с открытым исходным кодом
    • Доступен плагин на основе ExtIO
    • Поддержка нескольких платформ, включая Windows, Linux, Mac,Android и Raspberry Pi 2/3
    • Вес 50 г
    • Размер: 80 мм x 50 мм
    • Низкий ток: 120 - 175 мА
    Подключение
    • Одиночный радиочастотный соединитель (SMA) 50Ω
    • Разъем USB 2,0 (высокая скорость) type C
    Частотный диапазон
    • Непрерывное покрытие 10 кГц-2 ГГц
    • Частотный Допуск: 0,5 ppm (макс.)
ID:	381287   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 17.11.2022 в 09:53.
    73! Виталий
  8. #17
    Вот тут в чатике по радио кинули апку-драйвер для этого приёмника на андроид телефон. (запаковал в зип)
  9. #18
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    А когда позывной будет , то опять тему начнем "какой трансивер выбрать" и куда приемник засунуть или продать?
  10. #19
    UR4QRC, зачем приемник продавать или засовывать ...
    Надо купить
    подключить TRX и RX, и будет все
    73! Виталий
  11. #20
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Ок ! Я не знал о такой приблуде.
  1. Выбор ГСС
    от RN4R в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 18:19
  2. Выбор БП
    от Miha в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 10:40
  3. выбор смесителя
    от progchip в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.01.2012, 16:09
  4. Выбор МК
    от Strannik в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 19:12
  5. выбор ПЧ
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 18:39
