Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 51
Тема: Максимум 60 ватт на любом диапазоне и в любой модуляции...
    Цитата Сообщение от ЮрПалыч Посмотреть сообщение
    Мощность упала, т.к. напряжение просаживалось при передаче.
    В БП DM 330 стоит прибор который меряет напряжение и ток поэтому просадку трудно не заметить
    Аватар для ЮрПалыч
    Балашов, Саратовский, ВРФ (Great RF)
    117
    Цитата Сообщение от R2DVD Посмотреть сообщение
    Блок питания выдает 13,8, индикатор трансивера показывает 13,5, а при передаче с мощностью 60 ватт в FM по индикатору на трансивере проседает до 13.0
    У меня Alinco DM-330mve, при передаче напряжение с 13,8 поднимается до 14,0в. Если в проводе питания есть предохранитель (я его выкинул, т.к. не использую TRX в автомобиле), то проверить контакт.
    В принципе, источник просадки может быть только один - включенное в разрыв питания реле защиты от переполюсовки.
    Так перемкните катушку реле и проверьте.
    Последний раз редактировалось ЮрПалыч; 17.11.2022 в 14:05.
    большая просадка и как следствие падение мощности. Проверьте стабильность 13,8в
    Это не показатель.
    R2DVD, реальную выходную мощность можете померить?
    На нагрузке 50 Ом вч напряжение должно быть близко к 70 Вольтам.
    Это около 100 Ватт.
    Желательно разделить "мух от котлет" - или измеритель мощности врёт, или контроллер выдаёт ограничение мощности на оконечный усилитель.
  4. #14
    Аватар для ЮрПалыч
    117
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Это не показатель.
    Да ладно... вы против того, что начинать "танцы" надо от блока питания?
    И, если с ним всё в порядке, тогда ищем дальше...
  5. #15
    Ногинск
    21
    R2DVD (ex RK3DKE)
    Камрады, по питанию все ОК.
    Я, наверное, зря вообще назвал тип блока питания - просто пытался рассказать некую предысторию, откуда (возможно, но неточно) растут ноги.
    Проблема проявлялась и с другим БП, и при работе от автомобильного АКБ.
    К слову, отмечу, что трансивер не требователен к питанию, и в достаточно широком диапазоне напряжений от 11,8 и до 14,2 выходная мощность практически не меняется - это я о штатных 100 ваттах, а не о моих нынешних 60-ти... Впрочем, они тоже не меняются от просадок напряжения.
    Это около 100 Ватт.
    ВЧ-вольтметра нет, увы...
    Мощность меряю с помощью двухстрелочного КСВ-метра-мощемера Dimond SX-40C.
    Прибор качественный, купленный много-много лет назад, японский оригинал, а не современный клон-подделка.
    Нагрузка - безындуктивный резистор 100 Вт на радиаторе...
    КСВ - абсолютная единица, стрелка даже не двигается, вообще не шелохнется.
    Стрелка мощемера показывает в FM 62-65 ватт примерно (чуть больше цифры 60 на шкале) - это я для простоты назвал "60 ватт".
    Насчет измерения мощности - собственно, даже на дисплее трансивера при передаче загорается не вся шкала - а как раз примерно на длину тех самых 60 ватт.
    Так что, боюсь, на проблему в отображении реальной мощности грешить не приходится, хотя это было бы наилучшим выходом из положения ))))
  6. #16
    Если трансивер на всех диапазонах тупо выдаёт 60 Ватт, то блок питания грешно винить.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Такому прибору верить можно.
    Что-то в трансивере с настройками не так.
    Есть в трансивере функция ограничения мощности при работе от аккумулятора.
    Она случаем не активна?
    Последний раз редактировалось RV4LX; 17.11.2022 в 15:28.
  7. #17
    Ногинск
    21
    R2DVD (ex RK3DKE)
    Вряд ли... О наличии этой функции я, собственно, как и многих других ненужных мне функций, даже не осведомлен...
    Но в любом случае я делал полный сброс - так что даже если она каким-то образом была активирована случайно - должна была выключиться.
    Она явно не из тех, что по умолчанию находятся во включенном состоянии....
  8. #18
    Функция может и не отображаться на дисплее.
    Но если неисправен внутренний ключ, может работать сама по себе.
    Хотя контроллер трансивера должен это видеть...
  9. #19
    Аватар для al63
    Липецкая обл.
    542
    UA3GOF
    а на 145Мгц измерьте мощность? На УКВ другой усилитель используется.
  10. #20
    Аватар для ЮрПалыч
    117
    Да ладно... "..не верю..." (с)
    А что это за реле, и как оно включено?
  1. Любой антенный тюнер-выносной в точку питания антенны
    от rb5ban в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 22:28
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 14:29
  3. Вольтметр на PIC или любом МК???
    от Berkut в разделе Для начинающих
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 12.08.2012, 21:53
  4. Правильная установка мачт любой высоты.
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 22:54
  5. Хачу из тюнера - сканер!!! (с любой полосой)
    от uniq в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 21:40
