Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: Максимум 60 ватт на любом диапазоне и в любой модуляции...
  1. #21
    Ногинск
    21
    R2DVD (ex RK3DKE)
    Цитата Сообщение от ЮрПалыч Посмотреть сообщение
    А что это за реле, и как оно включено?
    Да самая обычная история - 30-амперное автомобильное 12-вольтовое реле с нормально разомкнутой парой, включено в разрыв плюсового провода. Обмотка запитана через диод. Реле включается и подает на трансивер питание, только если ко входным клеммам приложено питание в правильной полярности.
    Трансивер закреплен в кейсе, наружу выведены клеммы питания и ВЧ-разъем - переносной вариант.
    Цитата Сообщение от al63 Посмотреть сообщение
    а на 145Мгц измерьте мощность? На УКВ другой усилитель используется.
    Проверю сейчас. Не пришло в голову именно по этой причине.
    К тому же я на этом аппарате сроду не работал на УКВ - использовал другие...
    Добавлено через 32 минут(ы):
    "Ви-таки будете смеяться, ребе!" (с)
    На УКВ мощность также пониженная...
    На 2-ке 30 ватт примерно, на 70-ке 10 ватт примерно...
    Пздц...
    Последний раз редактировалось R2DVD; 17.11.2022 в 18:05.
  2. #22
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Блин... нормальные параметры в меню... так и должно быть. Странно, но...
    Возможно, вы все будете смеяться, но я бы... в первую очередь... проверил предохранители/клемники.
    Это - больное место! Всё соплит... А ещё, могут стоят "презервативы" не тех номиналов. 5...10...15 А...
    Просто, посмотрите "родную" длину провода! Метра два... три! Это - очень плохо для "большой" мощи в 100Вт.
    В идеале, минусовой провод сечением как минимум 2,5 квадрата и длиной не более 10...15см на массу трансивера.
    Привинтить прямо на "железо". Такой же, прямо на плюс.
  3. #23
    Ногинск
    21
    R2DVD (ex RK3DKE)
    У меня от трансивера идут родные провода (с оптимальным сечением) длиной сантиметров 20 всего.
    Трансивер - в мобильном варианте, установлен в кейсе.
    Провода длиной 20 см заканчиваются винтовыми клеммами на корпусе кейса.
    Далее подключаю либо 220-вольтовый БП с проводами длиной сантиметров 40, а сечением еще больше родных, либо 2,5-метровый хвост с огромными крокодилами в случае работы с автомобиля.
    Так что тут все нормально.
    Питание проседает - я выше об этом писал - но на 0,5-0,8 вольта по индикатору на дисплее.
    Это, конечно, нехорошо, и реле, наверное, стоит проверить - но позже. Ибо просадка в полвольта явно не отнимает 40 ватт мощности.
    Тем более, что я ее пробовал компенсировать поднятием напряжения питания до 14,5 вольт - нет разницы.
    Тут в плане диагностики важнее выявившийся ВНЕЗАПНО факт пониженной мощности и на УКВ...
    Это уже совсем странно, ибо PA там другой...
    Последний раз редактировалось R2DVD; 17.11.2022 в 22:21.
    R2DVD ex RK3DKE
  4. #24
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Не... 0,5...8В не просядет 40Вт из 100 - точно.
    Да и ток в 14А, при фактически 14В (почти 200 Вт), говорит о том, что усилитель пашет по полной.
  5. #25
    В трансивере FT-857 драйвер общий для КВ и УКВ диапазонов . Возможно вышел со строя один из транзисторов драйвера . Были такие частые случаи или нарушен режим этих транзисторов .
  6. #26
    Да ладно... "..не верю..." (с)
    Ваше право(С).
  7. #27
    Аватар для al63
    Липецкая обл.
    542
    UA3GOF
    просьба , уточните насчет схемы защиты от переполюсовки. У вас обмотка реле вкючена в разрыв плюса питания? Это получается, реле последовательно с трансивером? А если только контакты реле в разрыве питания, то возможно, надо почистить контакты этого реле?
  8. #28
    15,680
    Вот именно. Проверить показания измерителя путём измерения напряжения на эквиваленте нагрузки Вч вольтметром. Да заодно и сам эквивалент проверить.
  9. #29
    Ногинск
    21
    R2DVD (ex RK3DKE)
    Контакты реле включены в разрыв плюсового провода.
    Обмотка подключена ДО контактов, через диод.
    Самая простейшая схема, весьма распространеная.
    http://ra1ohx.ru/_pu/2/55631774.jpg
    Контакты реле, возможно, и нужно почистить или даже заменить его, но когда-нибудь потом, ибо из-за падения напряжения на нем в 0,5-0,8 вольта никак не может теряться 40 ватт.
    ВЧ-вольтметра нормального нет. Осцила высокочастотного тоже нет.
    На нагрузку грешить смысла тоже нет, ибо проверял с двумя разными 50-оммными эквивалентами, а также на идеально согласованой антенне. Везде одно и то же.
    Режим этих транзисторов выставляется "паяльником" или "кнопками"?
    На него можно воздействовать через инженернное меню?
    R2DVD ex RK3DKE
  10. #30
    Лампу накаливания 100 вт. 220 в. или пару 60 вт. подключите к СУ вместо нагрузки и сравните по яркости свечения относительно свечения от сети 220 в. И не надо никакого вольтметра...
  1. Любой антенный тюнер-выносной в точку питания антенны
    от rb5ban в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 22:28
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 14:29
  3. Вольтметр на PIC или любом МК???
    от Berkut в разделе Для начинающих
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 12.08.2012, 21:53
  4. Правильная установка мачт любой высоты.
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 22:54
  5. Хачу из тюнера - сканер!!! (с любой полосой)
    от uniq в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 21:40
