Показано с 1 по 10 из 87
Тема: Сгорел усилитель на 2х ГИ-7Б
    Пермь
    21
    R9FEB
    Доброго всем дня!
    Был приобретен полурабочий сабж. Восстановлен в меру возможностей(только начинаю учиться, прошу простить за все ошибки и неточности). Схема простейшая - шпт по входу в катод, режим обход на релюшках, высоковольтный бестрансформаторный бп на 1200В(да-да, именно 1200), отдельный 12В на вентилятор и реле. Ну и всё.
    Неверно были подписаны антенные разъёмы - вход и выход. Соответственно с трансивера подал 5Вт на ВЫХОД усилителя(прозевал, поверил надписи) - бум,бах, предохранитель вместе с колодкой в щепки. И-больше никаких видимых разрушений! Теперь и включать-то его боюсь. Скажите - какие возможные последствия, особенно для ламп и как их можно проверить. Спасибо.
    Бум бах могло быть в трансивере . Вы его проверили ?
  3. Спасибо от cerber38, R3DDL
  4. #3
    Энергодар УКРАИНА
    951
    UR4QRC
    Какой предохранитель? В какой цепи стоит? По вашему описанию - подать 5 вт на выход ус. вместо входа не должно привести к "БА-БАХ".
    Если вы начинающий , то ковыряться в бестрансформаторных блоках питания , весьма легомысленная затея. Почитайте теорию и посмотрите внимательно схему.
  5. #4
    Пермь
    21
    R9FEB
    Ну, начинающий именно в схемотехнике, не всегда могу разобраться как работает. С электробезопасностью все хорошо. "Колупаюсь" только после полного разряда конденсаторов, под напряжением лезу осторожно высоковольными щупами.
    Произошел именно ба-бах именно при подаче на ВЫХОД 5 Вт. Трансивер целый конечно же, всё проверил. Разлетелся предохранитель , который сразу после выключателя на 220В. Других нет.
  6. #5
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    А вы его до этого БА-БАХ вообще-то включали? Ну, просто проверить.
    Вытащите (отключите) все лампы. Замените предохранитель. Включайте и смотрите напряжения и ток покоя. Если все нормально - подключайте трансивер.
    uy3ig
  7. #6
    Липецк
    20
    RA3GLY
    От автора: последовательность действий ?
    Бах произошел из-за заряда емкостей БП, в цепи должно стоять отключаемое сопротивление.
  8. #7
    Пермь
    21
    R9FEB
    До бабаха включал(накал-половина анодного-полное). На передачу щёлкал, ток покоя показывал мизерный, что-то порядка 20мА на 2 лампы. Оставлял с нажатой педалью на 30 минут, периодически измерял пирометром температуру ламп - больше 70 не видел(стоит вентиль ввф, очень прилично дует - при покупке стоял кулер от ПК, еле дул).
    Последовательность действий. Трансивер и УМ выключены. К ВЫХОДУ УМ подключен трансивер FT-857(заранее выставлено 5 Вт и режим FM). Ко входу - ксв метр + нагрузка.(перепутаны вход с выходом). Включается трансивер. Включается УМ и накал(+обдув). 10 минут. Включается половина анодного. 5 минут. Включается полное анодное. 5 минут. Нажимается педаль(подключена и к трансиверу и к УМ), в ту же секунду происходит ба-бах! Тут же обесточивается все оборудование вручную. К слову сказать, автоматы и УЗО не выбило.
  9. #8
    Где-то в усилителе "подружились" фаза с нулём.
    Проверьте питающую вилку усилителя на предмет замыкания на корпус усилителя; ни фаза, ни ноль на корпус усилителя звониться не должны.
    Возможен пробой одной из ламп.
    Поэтому при повторном включении выньте лампы из панелек.
    Если "бабаха" не будет - уже хорошо.
    Прозвоните КАЖДЫЙ диод и конденсатор выпрямителя на предмет исправности..
    Ещё раз проверьте всю схему на предмет правильности монтажа.
    Проверьте разделительные конденсаторы усилителя, не коротят-ли они.
    Проверьте, нет-ли замыкания обмоток входного трансформатора друг на друга.
    Классическая схема бестрансформаторного усилителя есть на сайте DL2KQ.
    Просто поданными на выход усилителя пятью Ваттами с трансивера усилитель вывести из строя невозможно.
    Ищите косяки в усилителе.
    И это тоже вполне возможно, если эта цепь отсутствует.
    При включении усилителя в цепь блока питания должно включаться довольно мощное сопротивление номиналом десятки Ом.
    Оно обеспечивает плавный заряд конденсаторов блока питания и исключает токовый удар по конденсаторам.
    Через секунд 15-20 это сопротивление замыкается, и блок питания выходит на полную мощность.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 17.11.2022 в 12:53.
  10. #9
    Ток покоя при отсутствии ламп?
    Наверно опечатка.
    RV3LE
  11. #10
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    автомат надо ставить с длинной характеристикой. И бабаха не будет.
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  1. Сгорел УМ 1кВт
    от MVE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 21:34
  2. YAESU FT757GX сгорел УМ
    от 80kazak в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 27.12.2013, 12:00
  3. WR703N сгорел?
    от vxl в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2013, 20:54
  4. Сгорел резистор
    от Serg792 в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 19:52
  5. Сгорел ICOM F420
    от lider27 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 13:32
