В этом случае возможны два варианта. Если у мешающего передатчика шумовая полоса широкая, то есть шум от несущей равен или больше полезного сигнала, то приём будет невозможным. Обычно радиолюбители не имеют спектрально чистых синтезаторов. Если же шум небольшой, то для исключения перегрузки входного усилителя необходимо снизить коэффициент усиления, так как сделать входной фильтр выше второго порядка на одном операционном усилителе не удаётся, так, чтобы суммирование было на входе. Также надо использовать высокое напряжение питания операционного усилителя, +-18 вольт. Вообще, получение высокого динамического диапазона для приёмника прямого преобразования является проблемой.
