Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 67
Тема: Мачта из трубы 25х1 мм алюминий
    Хочу попросить сделать для меня разборную мачту.
    8 метров из 8ми элементов.
    Элемент это трубка 25х1 х 1000 мм и внутренняя вставка из 22х1х500 мм.
    Соединие трубок - вытяжные заклепки.
    Зазоры между сборными элементами планирую убрать скотчем.
    Уровни растяжек : не планирую
    То что мачта будет иметь кривизну - не критично в разумных пределах.
    Эксплуатация : полевые выезды, установка в частном секторе во время отпуска.
    Вопросы
    Выдержит ли данная мачта антенны типа Inv-V + вес запорного бросселя.
    Можно ли её установить без уровней растяжек, забивать колья в "асфальт" проблемно.
    Сильно ли поможет в плане устойчивости протянутый внутри трос и пружина для натяжения.
    P.S.: задаю вопросы чтобы не разочароваться от потраченных денег и времени изготовителя
    Мачту от Р-142 не предлагать.
  3. Спасибо от R3DDL
  4. #3
    Выдержит
    Нет, она будет ако СОПЛЯ на ветру...
    А сами как думаете? ...сильно вам поможет ШАМАН с Бубном?
    Думаю не сильно!
    ИМХО. Тут нужно делать телескопчик и начинать с трубы 45мм до верха = 20мм . Но даже в таком варианте промежуточный ярус растяжек не помешает...
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 22.11.2022 в 08:11.
    Хатуль мадан.
  5. #4
    Баку
    2
    4K8M
    Можно купить готовую 8-и метровую мачту с подпятником и кольцами для растяжек.Четыре секции.
    https://velasat.ru/catalog/krepleniy...d35-mm-detail/
  6. #5
    Поможет отказаться от заклепок. Заклепки или болты на выезде часто теряются а при монтаже они цепляют и путают плотно или фидер. Вся мачта просто будет стягиваться тросом внутри трубы.
    Последний раз редактировалось ГУН; 22.11.2022 в 09:08.
  7. #6
    ГУН,
    А как вы будете ЦЕНТРОВАТЬ трос в трубе? И какой натяг даст вам "Пружинка"?
    Узел сочленения без опоры превратится в точку вращения...
    Хатуль мадан.
  8. #7
    Южно-Сахалинск
    103
    RM0F
    Уж лучше здесь:
    http://shop.sat18.com/index.php?cat=209
    Проверено на себе.
    Там куча вариантов дюралевых телескопов на любой вкус...
  9. #8
    Внутренняя трубка 22 мм выполняет роль центратора для внешней ( 25 мм ) трубки.
    Эти трубки склепаны, что образуют один элемент.
    Некая степень подвижности мачты мной допускается.
    Какие либо мачты из 2х метровых труб не рассматриваю, так как 2 метра предельный размер материала, перевозимого в автомобиле.
    1,25 метра длина одного элемента чтобы уложить его в ширину багажника, а не поперек салона, как лыжи.
    Почему на "асфальтовой" площадке происходит разворачивание мачты и антенны - Я боюсь ездить вне асфальта на неполноприводном автомобиле со сликовой резиной.
    p.s.: Я не знала что с мачтой из дерева может получиться удачно. Высота в 6-7 метров берется без уровней растяжек.
  10. #9
    Для мобильных выездов ...я бы не заморачивался МАЧТОЙ!
    ...а все усилия направил бы на стеклопластиковый GP -10 или 12м + тюнер.
    Но это мое решение...
    удачи.
    Хатуль мадан.
  11. Спасибо от Алекс22
  12. #10
    Екатеринбург
    2,755
    ra9dm
    трубка 25х1
    Ещё вопрос в том, как поднимать будете..???..Уже вместе закреплёнеым инвертором и кабелем..???.Если да, то такие трубки должны быть из Д16Т. Иначе могут погнуться.....Либо диаметр трубок надо увеличивать....
    Разворачивать антенну вблизи дороги тоже не вариант.....
  1. Алюминий для антенн
    от AlexanderT в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.05.2023, 20:54
  2. Антенная мачта из стальной трубы
    от R3SM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 12.12.2020, 00:24
  3. стеклопластиковые трубы
    от R6BL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 11:02
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 13:49
  5. Паять алюминий.
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 08:59
