Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 67
Тема: Мачта из трубы 25х1 мм алюминий
    поищите мачту от р-143 там трубки длиной пол метра .Для багажника самое удобное . Да она хлипкая и требует растяжек ,но инвертер выдержит .Единственное- ставить удобно вдвоем , одному боюсь не получится
    Екатеринбург
    2,755
    ra9dm
    Цитата Сообщение от aleksandr130 Посмотреть сообщение
    мачту от р-143
    Разворачивается она легко...Свернуть обратно - то ещё приключение....
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Без хотя бы одного яруса оттяжек в середине будет очень хлипко.
    Про трос внутри - забудьте!
    Поднимать... Не собирайте мачту целиком!
    Под весом антенны с кабелем и балуном - сломаете 100%.
    Кабель желательно сразу прихватывать к мачте (например изолентой). Это очень важно!
    Крепите INV V с балуном на верхнее колено.
    Обязательно INV V на два (и более) диапазонов, дабы использовать хотя бы как верхний ярус оттяжек.
    Оттяжки, сразу крепите на место (с маленьким запасом по длине 10...15см).
    Сильно не натягивать! Без фанатизма! Пусть, лучше... её чуть болтает, чем она лопнет в середине.
    Вычислить точки крепления просто... известен один катет и гипотенуза.
    Далее... Подставляете колена снизу!
    Ближе к полной длине, элементы и оттяжки уже будут придерживать мачту в вертикальном положении.Делал подобную "сопливую мачту" из тонюсеньких и тонкостенных трубочек.
    Удачи!
  4. #14
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Удочка рыболовная длиной 10 м. Два-три верхних колена удаляются. Сама IV делается из многожильного провода сечением 0,5-0,75 кв. мм, соответственно небольшой запорный дроссель, намотанный двухпроводной линией из МГТФ-0,35. Это полевые условия, установка временная, не надо загонятся на полотно из полевки. Сама удочка устанавливается в подставку для елки.
  5. #15
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Интересные хотелки иногда у людей возникают....
    Не удивительно ,если захотят карманную мачту из карандашей или спичек.
  6. #16
    А интересно, в багажник влазит 1,5м мачта? ( пусть это полная длина)
    Хатуль мадан.
  7. #17
    Псков
    847
    RA1WU
    Мачта от Р-143 была и есть во всех моих поздках по РДА.
    Один ставил. Да, не совсем легко, но In-V 40-20 работал.
  8. #18
    Самый лучший вариант для дамы, просто и эстетично, без заморочек с растяжками и подтяжками...
    ex RX4HB, now RT4H - Владимир
  9. #19
    Якутск
    27
    ua0qco
    и какая I/V будет на этой :мачте : на 28 мгц ? Материал полотна? Любопытно .
  10. #20
    6-ти метровая удочка - гнется, выпрямляется.
    10-ти метровая удочка - не знаю где искать, нашла 7.2 в магазине самую большую, но честных 6.5 метров она была.
    Искала на Али, они все раскуплены.
    Из провода для охранных сигнализаций у меня сделаны диполи на 7,14,21 МГц.
    2 метра это предел возможностей по перевозке длинных частей мачты.
    Мне кажется я не найду тут ответа, придется делать и проверять.
    p.s.: Такая же ситуация была с мачтой из дерева для "полей".
  1. Алюминий для антенн
    от AlexanderT в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.05.2023, 20:54
  2. Антенная мачта из стальной трубы
    от R3SM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 12.12.2020, 00:24
  3. стеклопластиковые трубы
    от R6BL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 11:02
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 13:49
  5. Паять алюминий.
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 08:59
