Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 67
Тема: Мачта из трубы 25х1 мм алюминий
  1. #21
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Телескопчик из лёгких алюминиевых трубок по метру. Будет 9 секций, потому, что сантиметров по 10 надо будет оставлять внутри. В верхней части каждой трубки продольные прорези и хомут-барашек для фиксации. Нижняя секция вставляется в опору-подпятник, на каковую нужно будет наезжать колесом-сликом Кабель проходит внутри телескопа, наверху съёмный наболдашник-изолятор с клеммами для провода антенны. Никаких балунов не надо.
    73! Александр.
  2. #22
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...EC%E0%F7%F2%E0
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    (Р-143)..Разворачиваетс я она легко...Свернуть обратно - то ещё приключение..
    А в чем заключается "трудность" сворачивания этой 8-ми метровой, достаточно легкой мачты? Конкретно. С пружиной справиться не получается?
    Последний раз редактировалось Mayor; 22.11.2022 в 14:46.
  3. #23
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    То что трудность в кавычках, это правильно..))).. Приключение в том, что при складывании, секции стремятся снова распрямиться. Этого мало, нужно чтобы ещё правильно сложилось и поместилось в штатный мешок. Прикольноё занятие..
  4. #24
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Вот, на али 13 метров, верхние 2-3 колена снять.
    https://aliexpress.ru/item/329481594...id=66161827820
  5. #25
    Сергей Викт,
    Прежде , чем советовать другим, купите ее сами и проверьте длину...там от силы 10,5м, а если убирать 2колена...ну не знаю.
    И потом, в качестве антенны такая удь годится, а в качестве мачты - НЕТ!
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от belomira Посмотреть сообщение
    придется делать и проверять.
    Стыковка "Сухарями" не годится и 25мм трубы на тело мачты не пойдут, не тратьте время зря!
    Послушайте совет, возьмите трубу 30-32мм, а лучше подберите трубы в телескоп, как написал выше...
    Трубы можете купить с доставкой ТК. Конструктив показан на фото.
    Просто ИЗМЕРЬТЕ доступное для транспортировки ПРОСТРАНСТВО и делайте колена сами ...
    Не нужны троса и прочие глупости.
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 22.11.2022 в 16:06.
    Хатуль мадан.
  6. #26
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    трубы в телескоп
    В ближнем магазине подобрал трубы в телескоп, от 25 до 16 мм для походной штыревой антенны. Соединения продольный пропил на трубе большего диаметра, вставляется труба меньшего диаметра и обжимается автомобильными хомутиками. Как то так...
    73 ! ALEX **#*
  7. #27
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Как то так...
    Ну и я про то же.
    Просто там нужда в 8м мачте...я бы взял трубы большего диам.
    Хатуль мадан.
  8. #28
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Из провода для охранных сигнализаций у меня сделаны диполи на 7,14,21 МГц.
    Если не планируете работу на 160 и 80 м диапазонах, то лучшая автомобильная антенна - это легко заменяемые 2-метровые штырьки MFJ-16XX, где XX = 40, 30, 20, 15 и т.д., устанавливаемые на крышу авто через магнитное основание. Не нужны никакие мачты и провода. Вертикальный штырь - самая дальнобойная антенна из всех вариантов легких походных антенн.
    Если трансивер со встроенным тюнером, то штырек MFJ-1615 настраивается тюнером на любой диапазон от 18 до 28 МГц. Я вожу с собой всего 4 штырька и успешно работаю на семи диапазонах. Вся Европа, Дальний Восток, Япония - без проблем. Даже Америка иногда зовет.
    Сорри, что не по теме.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 22.11.2022 в 20:42.
  9. #29
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    13 метровая удочка из 16 колен длиной по 90см каждое. Так, что три верхних колена можно убирать смело и будет держать легкий IV на 40 м. А в качестве вертикала можно и всю длину использовать.
  10. #30
    Сергей Викт,
    Еще раз повторю - купите и докажите ваши слова...если мне не верите!
    Хатуль мадан.
  1. Алюминий для антенн
    от AlexanderT в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.05.2023, 20:54
  2. Антенная мачта из стальной трубы
    от R3SM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 12.12.2020, 00:24
  3. стеклопластиковые трубы
    от R6BL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 11:02
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 13:49
  5. Паять алюминий.
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 08:59
