Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Гофра для кабеля антенны
  1. #21
    Цитата Сообщение от rv3daf Посмотреть сообщение
    стойкая к УФ как раз черного цвета, красная "негорючая" для пожарных кабелей, серая для внутренних работ, уф и мороз не держит.
    Так оно и есть.
    При монтаже охранной и пожарной сигнализации на предприятии "напрокладывалис ь" этих кабелей в гофру вдоволь. Есть гофры со струной внутри. Если нет струны, то затягивали пылесосом, хотя можно, если есть, и компрессором. Также видел у монтажников и белого цвета. Выводили свето-звуковые сигнализаторы пожара на наружную сторону стены здания. За несколько лет не развалилась от уф. С протяжкой различных кабелей в гофру уяснили одно: Если кабель мягкий и один, то можно тянуть за него, а если жёсткий или пучок кабелей, то лучше привязав кабель (кабели) к струне с одной стороны, а с другой стороны гофры струну привязать к чему либо и натягивать саму гофру на кабель как чулок. Гофра не сжимается, а немного растягивается и наползает на кабель гораздо легче.
    Ещё использовали гофры с замком. Когда не было возможности отключить и затянуть защищаемый кабель.
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 24.11.2022 в 22:39.
  2. #22
    воронеж
    462
    rv3kj
    стартовая для гипсокартона самая дешевая. соединишь заклепками вытяжными.вложишь кабель(я) закроешь таким-же он плотно входит.плюсы 1 сосед из ружья не смогет повредить 2 помех при огромной мощности не будет,и наводок на кабель.
  3. #23
    Если сосед решил заняться дэантенизацией , то в этом хорошего мало. Всё равно найдёт способ. Лучше с ним както наладить контакты. За рюмкой "чая" к примеру.
  4. #24
  5. #25
    Аватар для R2OM
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    450
    R2ОМ
    Цитата Сообщение от UA6BQU Посмотреть сообщение
    Одно маленькое (на мой взгляд!) неудобство,это прокладка внутри трубы.Ну ничего, справлюсь.....
    Цитата Сообщение от RQ3M Посмотреть сообщение
    Чтобы протащить кабель через ПВХ трубу нужен пылесос и спиннинг. Пылесос подключаете с одной стороны труба, а с другой в трубу помещаете кусочек поролона с привязанной к нему леской. Включаете пылесос и он вытянет поролон через трубу.
    На Ютубе ролик видел, вместо лески бичевку использовали и пылесос. Ловко так.
    Целлофановый пакетик привязывали бантиком, как для игрушки для котика.
    https://www.youtube.com/shorts/qqWZhznMgQY
    Последний раз редактировалось R2OM; 25.11.2022 в 06:19.
  6. #26
    Донецк
    340
    Оживлю тему.Нужно проложить кабель в земле(глубина около 30 см.).Думаю в полиэтиленовую трубу.Может кто делал.Нужно ли делать отверстия для отвода конденсата(он ведь там будет по любому)?Или это лишнее.Длина около 30 метров.
  7. #27
    Рекомендуют покрывать кабель графитовой смазкой (графит + солидол). Мышам не нравится, точно. Да, вода будет в гофре. Сам запихивал в полиэтиленовую трубу. потом вытащил и просто прикопал.
    73! Сергей
  8. #28
    Донецк
    340
    То есть лучше просто прикопать,а сверху прикрыть от мех. воздействия.
  9. #29
    13,753
    UR4ISP, Хоть делай дырки, хоть нет, все равно там будут, подземные/надземные воды, отпотевание, инфильтрация от неплотностей и потерь свойств материала и соединений....
    Лучшее решение, осушительный автоматический насос (но и то на пару лет может быть хватит) .
    Не надо "прикапывать", и "закапывать", придется "откапывать" (а это дело очень трудозатратное) , просто разместите сверху, фидер становится легко тестируемый и очень ремонтопригодный.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 21.12.2023 в 20:07.
  10. #30
    Череповец
    2,855
    RN1QA
    Нет только в гофру,иначе погрызут.Это практический опыт.А обычную дешевую гофру они не грызут.Кстати мыши и поземные кроты-землеройки это разные гады.
    Юрий.
  1. Выбор кабеля питания антенны
    от RX3ALL в разделе Антенны
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 16.11.2022, 17:21
  2. Подскажите по длине кабеля антенны
    от Serg Unknown в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 08:38
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 14.11.2015, 20:08
  4. как измерить длину кабеля до антенны
    от Гар3 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 10:22
  5. Как рассчетать длинну кабеля антенны?
    от Snegopad в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 00:21
