Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Гофра для кабеля антенны
    Аватар для UA6BQU
    Кубань
    219
    2
    UA6BQU
    Доброго времени суток!
    Около десяти лет назад , была установлена мачта для антенн.Длина кабеля в районе 50 метров.Сразу был проложен и кабель управления антенным коммутатором (витая пара).В магазине электро товаров купил пластмассовую (оранжевую) гофру.Продавец сказал что эта,самая крепкая.Вообщем с прошлого года начал замечать что ,ультрафиолет делает своё пагубное дело. Последний год,разрушался этот шланг на глазах. На сегодня,практически вся длина линии ,просто рассыпалась.Пришло время заменить гофрированный шлаг и кабель управления.
    Думаю на сегодня, купить металлорукав D-12 мм(внутренний диаметр),пропустить в него кабель РК 50-7-11 и новую витую пару.Предполагаю заземлить рукав( раз он металлический).
    Вопрос, не будет ли маловат D-12 мм?
    Кто что ещё использует в качестве гофры?
    Спасибо. Анатолий. UA6BQU
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Мне кажется D12 тонковат для РК у него по данным внутренний диаметр 10,9.
    Евгений. SunSDR2, Р-140М, "Берёза", Р-820М...
    15,675
    Как раз оранжевая, самая нестойкая к ультрафиолету.
    На металлорукаве разоритесь. Цена, как у чугунного моста.
    Возьмите чёрную электротехническую гофру. На 10 лет уж точно хватит.
    А если качественная, то и намного дольше.
  4. Спасибо от RA3RTW
  5. #4
    ПНД труба с синей полосой для воды диам.15мм
    Ультрафиолета практически не боится , чтобы протянуть 50метров кабеля нужно несколько отрезков трубы , а соединяются родными муфтами.
  6. Спасибо от UA6BQU
  7. #5
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Через полгода проржавела на крыше 9ти этажки....
    На новом qth тоже нужно прятать кабель через огород.Пришёл к выводу ,что самое экономичное и лояльное к солнцу это обычные самые дешёвые белые пластиковые трубы для воды.Специально их выкладывал на лето под солнце и дождь: на сегодня как новые без трещин и вкраплений.Либо как правильно подметили пнд трубу.Cейчас это добро очень недорогое
    Последний раз редактировалось ic271; 23.11.2022 в 16:13.
  8. #6
    Аватар для R2OM
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    450
    R2ОМ
    На работе проводку меняли, сетевые провода в серую гофру укладывали.
    В центре города дизайн площади "по фен-шую" переделывали (брусчатка, LED фонари и т.п.) - провода под землю прикапывали в гофру морковного цвета.
    У меня несколько лет для поливного шланга черная гофра используется (постепенно заменяю на нормальные шланги, насос мощный, где тонкая стенка от напора вздувается). Не замечал чтобы ультрафиолет как-то на нее воздействовал. Но надо учесть - на зиму убираю, а зимой из-за отражения от снега интенсивность ультрафиолета многократно усиливается.
    Может есть ТУ, ГОСТ или какой-то документ для гофры - в грунт, в помещении, на улице?
  9. #7
    Тула
    1,293
    R3PAG
    У брата на даче эта гофра за лето в труху превратилась.Брат работает электриком,гофра с новостройки.
    В земле гофра сомнётся и потом в случае чего не вытяните кабель.Да и вообще из гофры ничего не вытаскивают по определению:потом отратно не засуните.Из трубы запросто.
    Последний раз редактировалось ic271; 23.11.2022 в 16:24.
  10. #8
    Мне кажется лучшим вариантом будет синтетический водопроводный шланг . Стоит не дорого и пролежит в земле не один год .
  11. #9
    труба гофрированная двустенная 40мм красная (50м) (CTG12-040-K04-050-R)
    https://www.promrukav.ru/catalog/truba-dvustennaya-dlya-prokladki-kabelya/truba-gofrirovannaya-dvustennaya-pnd-gibkaya-tip-450-sn29-s-z-krasnaya-d40-mm-50m-up-promrukav/?ysclid=latsttyk8w74 8128484
    https://youtu.be/yxpFKk6QJbc?t=127
    для прокладки в земле,бетоне
    срок эксплуатации более 50 лет
    упаковка 50 м 72 р за метр (ЭТМ)
    Последний раз редактировалось ua9si; 23.11.2022 в 18:39.
  12. Спасибо от R2OM, UA6BQU
  13. #10
    Кто что ещё
    Водопроводная черная пластиковая труба.
    73 ! ALEX **#*
  14. Спасибо от UA6BQU
  1. Выбор кабеля питания антенны
    от RX3ALL в разделе Антенны
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 16.11.2022, 17:21
  2. Подскажите по длине кабеля антенны
    от Serg Unknown в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 08:38
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 14.11.2015, 20:08
  4. как измерить длину кабеля до антенны
    от Гар3 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 10:22
  5. Как рассчетать длинну кабеля антенны?
    от Snegopad в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 00:21
