Серая гофра не боится УФ. Только на морозе становится хрупкой- чуть согнул и тут же разрыв.
стойкая к УФ как раз черного цвета, красная "негорючая" для пожарных кабелей, серая для внутренних работ, уф и мороз не держит. Яндеск в помощь
Вчера не смог ответить на все просты.
Огромное спасибо всем коллегам за предложения. Для себя сделал вывод.Куплю черную водопроводную трубу,диаметром не менее 15 мм,с муфтами.Одно маленькое (на мой взгляд!) неудобство,это прокладка внутри трубы.Ну ничего, справлюсь.....
В продаже есть металлорукав в ПВХ изоляции черного цвета. На работе стоит на градирне возле вентиляторов десятый год в промзоне, возле завода цветной металлургии. Почитайте про него, ПВХ изоляция не даёт ему ещё и разваливаться на витки и гнется он хорошо
Спасибо от UA6BQU
Чтобы протащить кабель через ПВХ трубу нужен пылесос и спиннинг. Пылесос подключаете с одной стороны труба, а с другой в трубу помещаете кусочек поролона с привязанной к нему леской. Включаете пылесос и он вытянет поролон через трубу.
Спасибо от UA6BQU
спасибо подсказали буду теперь собирать. На металоприёмке постоянно попадалась нержавейка гофрированая-металорукав длиной по 1,5м , от газа или ещё чего, герметичная . Единственный недостаток жестковата плоховато гнётся , а так через соединительные муфты собирай любой длины.Рекомендую , не ржавеет и не гнётся если наступиш.
Нет проблем, предварительно в трубе протягивается проволока, к ней крепится конец кабеля и вперед...труба гладкая, при большой длине кабель можно слегка протереть силиконовой смазкой - пойдет как по маслу...
Есть нержавеющая гофротруба для водопровода - но вариант это не бюджетный, да и зачем это нужно...
