Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Проблема с S-метром
    Аватар для r3tjl
    Нижний Новгород, Россия
    426
    r3tjl
    Проблема с S-метром
    Доброго дня ! Предыстория такая. Перестала выходить моща на всех диапазонах кроме 80м. Был вскрыт блок усилителя со стороны ФНЧ, для проверки догадки поставлен байпас между входом TX фильтра и выходом на антенну. Догадка подтвердилась (в т.ч. и потом когда снял АЧХ) - проблема в релюхах. Блок ФНЧ снял и почистил реле - АЧХ и согласование восстановились.
    До установки всего этого назад решил проверить на приём, подпаялся к проводу, который идёт на main unit на rx_in. Приём есть, но перестал работать S-метр. Не то чтобы совсем, но на сигнал ниже 7 баллов (проверил по контрольному трансиверу) вообще не отклоняется. При этом на слух приём идёт нормальный. Подключал генератор, при 0.1в на 14.200 мгц отклоняется не до +60дб по мануалу, а до +40. Генератор китайский, за честность амплитуды не ручаюсь (привезу ослика, проверю). Но на более низком сигнале генератора, когда контрльный трансивер дает 8 баллов, у 840го отклоняется только до 2-3 (пока кроме другого трансивера проверить нечем, приборы буду притаскивать по необходимости).
    По конструкции ФНЧ на 840, на прием антенный разъем подключается ко входу rx на main unit напрямую без фильтров. Не могло ли при неисправных фильтрах что-то прилететь туда с УМ? Или прилетело при установке байпаса, когда проверял фильтры. И самое главное - куда теперь копать?
    Последний раз редактировалось r3tjl; 25.11.2022 в 10:52.
  1. Как измерить магнитную проницаемость LC- метром?
    от djon_bogd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 00:07
  2. Х1-38 - проблема
    от ew4ew в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 09:07
  3. Длина кабеля между TX и КСВ-метром ???
    от жека в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 13:46
  4. Проблема с TS-570 D
    от Юрий Иванович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 20:59
  5. Проблема с КСВ метром Diamond SX-200. вопрос новичка
    от Leha в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 07:25
