Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ретранслятор "Качалка" на базе Vertex VX-4600
    Решили собрать небольшой ретранслятор из двух возимых радиостанций VX-4600 и дуплексера.
    Все хорошо бы, но столкнулись с проблемой в пропускании сигналов по AF In и AF Out на разъеме D-SUB ACC.
    Перелистал весь софт CE115 вдоль и поперек, но нигде не нашел способа включения/отключения этих пинов.
    В сервисном руководстве нашел лишь настройку уровней с использованием этих пинов, но пока не проверял подробно по Alignment стр.21.
    Дело в том, что с выхода AF 2-го ничего не поступает. Вход AF 1-ый не реагирует на подачу сигнала, указанного уровня.
    Если кто имел дело с программированием этих моделей, то буду благодарен за предоставленную информацию по активации входа/выхода по звуковой частоте.
    Управление RX/TX настроено.
    SunSDR2 Pro + ACOM 1000
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,191
    DL8RCB, ex UW9EZ
    1"резет" есть?
    2 для их программирования есть софт?
    Сброса контроллера не нашел, скорее всего этого в привычном виде нет.
    Софт есть, СЕ115.
    Им залил частоты и CTCSS.
    94157 Perlesreut
    16,191
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Софт есть
    да уже понял, что вопрос лишний,но хелп вполне переводится промтом.
    на удивление встал на 11ый
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 26.11.2022 в 10:36.
    Да, именно этот софт.
    Все в нем перелопатил, но нигде конкретно не указано, что выходы 1 и 2 разъема D-SUB ACC должны блокироваться (Mute) в зависимости от условий.
    Вроде как физические AF Input/Output.
    Подаю сигнал с ГСС, станция отлично на него реагирует внешним динамиком, а на выходе 2 D-SUB уровень отсутствует полностью.
    Да и с входом да же история.
    Последний раз редактировалось cimos; 26.11.2022 в 10:55.
    94157 Perlesreut
    16,191
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а до этого, ранее не пробовали посмотреть, что на на 600 нагрузке в мв имелось?
    наверное возможно и через адаптер для микрофона снять ин-аут?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    и CTCSS
    а если удалить частоту может появится?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 26.11.2022 в 11:01.
    Пробовал, не появилось.
    До этого не пробовал, станции новые из коробки.
    С 4200 этих проблем не было, там все физически работало изначально.
    Можно только Input подать, а вот с линейным Output проблемка.
  8. Спасибо от DL8RCB
  9. #8
    Вопрос решен.
    Первое, обновить прошивку, если это требуется.
    Второе, кликнуть на CH Info, и вывалится полный список дополнительных тонкостей, где и будет все необходимое указано.
    Если строить ретранслятор, то в пункте ТХ окошка D-SUB AF Input Level надо установить Hi. Иначе получим значительное переусиление.
    В закладке Mobile D-SUB15 установить -3дБ по AF Output Level.
    По управлению все стандартно.
    Последний раз редактировалось cimos; 28.11.2022 в 20:06.
  10. Спасибо от DL8RCB
  11. #9
    Попрошу модератора закрыть тему, т.к. с проблемой разобрались.
    Ретранслятор проверен и запущен.
    Если у кого-нибудь возникнут вопросы по поводу конструкции и софта, обращайтесь в личку.
    Тема закрыта.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 30.11.2022 в 19:57.
  1. Гарнитура Vertex Standard MH-81A4B и радиостанция Vertex VX-454-D0-5
    от wal в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.05.2015, 09:15
  2. Ретранслятор на базе двух р/ст ТАИС РМ-41
    от fynjy_kbndbyjd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 23:02
  3. Ретранслятор
    от Антропов в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 09:01
  4. ретранслятор GR-500
    от orensvyaz в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 12:18
  5. Ретранслятор из носимок
    от ruper в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 10:33
