Подойдёт ли? Нету желания специально для этого покупать УФ лампу, т.к. нечасто пользуюсь. Если бы можно было люминофор изнутри каким-нибудь способом снять, то тогда точно подошла бы..
Возьмите обычную лампу ДРЛ, снимите внешний баллон с люминофором, можно срезать алмазом. Внутри еще один герметичный баллон, где происходит разряд в парах ртути. Получите источник мощного УФ излучения. Только не забывайте, для вас оно небезопасно.
Спасибо от cimos
Я бы еще добавил, лампу ДРЛ взять самую маленькую, например 125 Вт и запитать её не через дроссель, а через (40-100 Ватт) лампу накаливания как ограничитель тока.
Тогда мощность УФ-излучения не будет безумно большой.
Можно конечно. Берем газовую горелку, вакуумный насос, баллон аргона, шприц со ртутью и новую трубку из кварцевого или увиолевого стекла потому что то стекло, из которого делают люминесцентные лампы, ультрафиолет практически не пропускает.
В пакет лампу помещаем и тюк по пакету чем-нибудь тяжелым и твердым. Штук пять переколотил таким образом когда УФ-облучатели понадобились для дезинфекции в ковидные времена.
А она и так будет небольшой. Горелка работает в режиме, далеком от того, который у нее внутри колбы. Например на горелке от ДРЛ-400 при токе 1 А падает всего около 20 В. Больше ток даешь - из-за низкой температуры и давления выгорают электроды. В лампе-то горелка разогревается где-то до 1500 С, а тут почти комнатная температура. И как результат, низкий к.п.д..
Последний раз редактировалось R9AAA; 26.11.2022 в 19:24.
Попросите у жены (девушки, подруги,...) лампу "для ногтей".
Попробуйте синие светодиоды.
На Ali есть специальные УФ светодиоды.
У ДРЛ есть еще один недостаток. Кроме УФ она еще светит и в видимом спектре. А он потом "забивает" свечение люминофора. По этому надо ставить фиолетовый фильтр, или поместить ее в ВЧ поле. В мед приборах УФ лампы (например в ингаляторах) иногда питают от ВЧ преобразователей.
