Показано с 11 по 20 из 26
Тема: УФ лампа для отверждения полимеров из люминисцентной лампы
    Для полимеров подходит самая дешевая сберегайка из фикспрайса или любого электромагазина, к примеру эта- Люминесцентная лампа TDM НЛ-HS-36 Вт-6500 К–Е27 SQ0347-0033 в Туле - цены, отзывы, доставка, гарантия, скидки (vseinstrumenti.ru) Только время экспонирования нужно увеличить в несколько раз, по сравнению с ДРЛ раз в пять-десять. По моему экспонировать десять минут не так-уж и много
    Резонанс где-то рядом!
    Yelets
    547
    R2GKH
    Топикстартеру: Баловался и балуюсь фоторезистом и всякими масками для ПП. Изредка приходится.
    Так вот из опыта: ДРЛ без колбы - хреновое решение. Спектр слишком коротковолновый. Не сколько засвечивает, сколько сжигает.
    Много лет пользовался "черной" энергосберегайкой. Спектр много ближе к нужному. А последние лет пять вовсе на Светодиоды перешел.
    Главное, на Али заказать с необходимой длиной волны. Она указывается в паспорте или инструкции на светочувствительный материал.
    4 штуки 500мА светодиодов на небольшом радиаторе засвечивают пленочный фоторезист из ЧипДипа примерно за минуту.
  3. Спасибо от RV3MP
  4. #13
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Лампы - прошлый век.
    Купил 3 м УФ диодов 5050. За 2 минуты... запёк фоторезист везде, даже... под достаточно черным, хорошим шаблоном.
    Максимальная засветка 15...20 секунд.
    Так и назвал - "Адское пламя".
  5. Спасибо от Vital R2GKH
  6. #14
    В быстрой засветке нет ничего хорошего, если максимальная 15 секунд то стоит "зевнуть" на десять секунд и накатывай плёнку по новой. Хорошо, на диоды можно убавить ток и увеличить экпозицию, оптимально не менее тридцати секунд а лучше минуту. Сам засвечивал минут десять ВЩ, импортный быстрее.
  7. #15
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Диоды прекрасно работают при ШИМ-модуляции, можно регулировать экспозицию весьма точно.
    Mike, RW6HKF
  8. #16
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Цитата Сообщение от Александр Макеев Посмотреть сообщение
    На Ali есть специальные УФ светодиоды.
    Есть даже ленты https://aliexpress.ru/popular/uv-led-tape.html.
    А что засвечивать то нужно ? Модельки после фотополимерного принтера или все таки про платы речь ? Модельки надо со всех сторон, как раз лентой удобно, можно по периметру спирально внутри коробки/банки налепить.
  9. #17
    набережные челны
    116
    Однокомпонентную зелёную маску с али за сколько отверждает? Пробовали? Иногда толстые места бывают, не всегда идеально получается.
  10. #18
    Маску не пробовал, хотел, взял "пробник" в маленьком пакетике, через год про него вспомнил а он уже стал камнем не смотря на то, что хранился в полной темноте.
  11. #19
    набережные челны
    116
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    из которого делают люминесцентные лампы, ультрафиолет практически не пропускает.
    Я тут про люминесцентные лампы специально спросил, потому что видел в одном ролике как автор видео отверждает маску нечто похожим на бытовую люминисцентную лампу спирального типа. Но в видео не очень хорошо было видно имелся ли у этой лампы люминофор: я таких кварцевых ламп под бытовые энергосберегающие лампы спирального типа (на которые выше дал ссылку AlexanderT) не видел. Поэтому предположил что часть УФ все таки проходит через тонкое стекло лампы и этого достаточно для отверждения УФ-полимеров. На всякий случай заказал вот такой диод для теста: https://aliexpress.ru/item/100500357...00026342103793
  12. #20
    Это не означает что их нет Ок, гугл "кварцевая лампа е27".
    Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA, ex. RN9APE, к.т.н.
  1. 2# Лампа ГУ-81/ГУ-81М
    от UN7RX в разделе КВ усилители
    Ответов: 829
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 22:29
  2. Лампа ГУ-34Б
    от Леня в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 21:56
  3. Лампа для УКВ
    от Александр Юрьевич в разделе Технический кабинет
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 18:50
  4. Что за лампа?
    от UR6EI в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:24
  5. Что это за лампа?
    от RX3APL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 18:52
