Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Как правильно согласовать антенну в условиях частых гроз?
    QRP
    КУРГАН
    629
    RN9RI
    Цитата Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
    В первую очередь надо думать об изоляции полотна антенны.
    основная задача
    Цитата Сообщение от GSXR Посмотреть сообщение
    Кстати витки намотаны не параллельно друг другу а вот так:
    в вашем случае расположены правильно ; а с витками ( количество,соотношен ие) эксперементировали ?
    Антенна Магнитная...!
    О том, чтобы при падении она не попала на опасное место. Поскольку около неё может оказаться не трансивер, а другие люди (дети).
    Как вариант.
  4. #14
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    У меня на балконе стоит согласующее по Т схеме - два конд. между ними L на землю. При грозе часто наблюдал как через кон. со стороны антенны летят искры разрядов , а через второй конд . уже тишина. Тридцать лет так работаю и ни разу ни чего не сгорело.
  5. #15
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    ra0sp,
    Человек же написал, что по другому антенну не сделать. Только на проводами.
    Так что либо её вообще не делать, либо делать так, что бы было небезопасно.
    А что касаемо других людей(детей) то тут вообще лучше не заниматься радиолюбительством. Либо не иметь детей, поскольку кругом одна сплошная опасность. Даже перечислять нет смысла, за что не возьмись везде небезопасно.
    Последний раз редактировалось AMS; 29.11.2022 в 15:28.
  6. #16
    Посоветуйте пожалуйста, как правильно организовать подключение
    Позволю себе высказаться на эту тему.
    Идеальной защитой антенны от грозы является конструкция антенны в которой вибратор, например петлевой, надёжно заземлён в центре, что выполнено на всех антеннах передающего телецентра с высотой подвеса близкой к разряду молнии. Также надёжна защита вертикального вибратора у основания, как колебательный контур или т.н. вариант J-антенны.
    Это всё узкополосные антенны. А вот защитить широкополосную систему "несимметричный диполь" сложнее, но реально. Для этого нужно её разместить в виде In.V на металлической заземлённой опоре где, согласно рисунка ТС общая точка обмоток ШПТ и оплётки кабеля соединяется с верхней частью трубы-мачты. Более того, в фидер заведённый в окно должен быть включен коаксиальный грозоразрядник, корпус которого на его специальный зажим также заземлён в помещении.
    В случае отсутствия формы In.V т.е., в горизонтальном исполении многодиапазонного диполя, ту общую электрическую точку в пространстве можно зземлить свободно свисающим проводом заземления. В конце концов фирменный грозовой разрядник у окна со своим заземлением справится и без него по оплётке фидера.
    Что касается надёжности подвеса, то нужно применять в вибраторе стальную оцинковку диамером 2мм или двойную (скрученную) полёвку, которая при обрыве, как пружина, отскакивает к опорам.
    Та мудрёная схема ТС подключения с кучей катушек только увеличит потери как на приём так и на передачу, а при мощном ударе молнии выгорят все эти бусы.
    Последний раз редактировалось UN7CI; 29.11.2022 в 16:03.
    Борис
  7. #17
    QRP
    КУРГАН
    629
    RN9RI
    он её в квартире установит ?
  8. #18
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Юрий.
  9. Спасибо от GSXR, RN9RI
  10. #19
    Они не должны пострадать от Вашего
    увлечения. Потому как живём мы в обществе.
  11. Спасибо от RU9CA
  12. #20
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    Вот как раз человек и обратился на форум за помощью, что бы никто не пострадал.
    Вот от дтп, люди страдают куда чаще, чем от нашего хобби. Так что, за детьми нужно следить родителям, а некоторым взрослым, думать головой, что может быть опасно, а что нет.
  1. Антенна в плохих условиях(
    от UY1IF в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 20:41
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 12:28
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 18:49
  4. Как согласовать антенну с кабелем?
    от KT606 в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 11:12
  5. Как согласовать антенну?
    от rz3gu в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 20:19
