Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Инерционный аккумулятор
    Для квартирных дел, эта тема вряд ли подойдет, а вот для частного сектора, возможно и сгодиться хотя бы для рассмотрения перспектив.
    Речь пойдет о механическом/инерционном накопители энергии. Т.е попросту раскручивается маховик, запасая энергию. Так сутками и крутится, а по мере потребности, этот запас используется. Такие аккумуляторы энергии, используются в энерго/системах для сглаживания пиковых нагрузок. И они совсем не детских размеров. Для частных стационарных потребностей, подобные конструкции не попадались. Чуть вникнув в теорию энергии маховиков. Для себя посчитал. Запас энергии диска диаметром 1250мм/0.5мм, весом 5кг (метал/лист). Если раскрутить до скорости 6000 об/мин (угловая скорость 392м/сек, по прочности до центробежного разрыва вписывается). В интервале от 6000 до 2000 об/мин. получается 53w, то есть в среднем на 1 кг = 10w. Не много, но и не ничего. Диск 100кг = 1kw. КПД таких накопителей, говорят не ниже 0.9. По началу думал об потерях в подшипниках, но как выяснилось они оч/малы.
    Из истории ; в конце 20х годов, в Курске инженер А. Г. Уфимцев, прикрутил такую штуку (300 кг) к ветряку, и говорят успешно пользовался запасенной энергией, для большого дома. (Напомню Led/ламп тогда еще не было). «на показ несколько ламп в 1000 свечей, час горели» (1 свеча = 1w)
    Как могла бы выглядеть модель? С вертикальным или горизонтальным маховиком, - не знаю, но думаю для солнечных панелей, или ветряков, подошла бы. Формулы начального расчета на рисунке.
    Если тема не интересна и бесполезна, то закрыть ее, что бы потом не плеваться в админа. Нажмите на изображение для увеличения.
    На ТУСМовских релейках стояли такие. Обеспечивали питание Восходов от момента пропадания внешнего питания до запуска дизеля, 40 секунд нормировалось если не ошибаюсь. Два маховика с обоих сторон мотор-генератора, по 400 кило каждый. Потом поставили инверторы с аккумуляторами, а эти штуки не стали демонтировать, так и стоят до сих пор наверное. Хотя это лет 20 назад было, бесхозная медь в обмотках столько времени в наших краях не бывает бесхозной
    Однажды, скучая во время одной из профилактик, наширкали напильником магниевый электрод, смешали с марганцовкой и накрыли всё это дело крышкой от того самого мотор-генератора. Подвели электричество. После полученного удовольствия крышку нашли метрах в трехстах от места действия
    Последний раз редактировалось R2DFD; 29.11.2022 в 19:18.
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,849
    3
    Уже изобретены мобильные бензогенераторы. И аккумуляторные инверторные их аналоги, тоже как бы совсем не из области фантастики. Поэтому, чисто освежить в памяти исторический аспект прогресса?
    Цитата Сообщение от Липецкий Посмотреть сообщение
    А не проще динамо крутить велосипедом
    Вот именно.
    svoy 3000, можно еще копнуть тему мини-ГЭС, у кого вода за забором. Ну или солнечная батарея или ветряк в огороде. Тоже интересно и к практике уже поближе.
    73!!! Дмитрий
    Во времена СССР была интереснейшая передача "Это Вы можете". В ней активное участие принимал
    профессор Гулиа Нурбей Владимирович, изобретатель, энтузиаст и практик маховичных двигателей.
    В архивах можно найти записи передачи. Очень рекомендую. Тема интереснейшая.
    А svoy 3000 ничего не нарушил т.к.
    Форум: OFF-TOPIC
    Разговоры обо всем в рамках правил форума.
    1. Обсуждение вопросов не соответствующих тематике других форумов и вопросов не касающихся радиолюбительской тематики. Для любителей поговорить и пошутить.
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #5
    Липецкий,
    alexis,
    с каких пор вы стали точкой отсчета правильности? Кто то насильно в тему затащил?
    alexis, пять баллов за абсолютно преднамеренный флуд.
  7. Спасибо от DL8RCB
  8. #6
    9,840
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Любой накопитель энергии - вещь опасная. Тем более - механической энергии, не дай Бог ей одномоментно высвободиться по какой-то причине, например, по недосмотру. Это не для бытового использования совсем.
  9. #7
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,896
    ex RN9AAA
    Диск 100кг = 1kw.
    Слишком мала плотность энергии. Современные аккумуляторы превосходят простые маховики, а "супермаховики" это уже другие материалы и затраты.
    только для примера http://icarbio.ru/articles/energy-accumulators.html
  10. #8
    Томск
    439
    UA9HGC
    Здесь плотность мало о чем говорит. Размеры всего агрегата, электроника, механика во что это обойдется. Еще это надо раскрутить чем то. Я работал на релейной станции, стояли у нас два таких агрегата в 90-е убрали, диски весили по 800 кг.
  11. #9
    Летом присутствовал на защите докторской диссертации по накопителям э/э на маховиках в вакууме и на магнитном подвесе. Претендент не смог обосновать чем они лучше современных АКБ.
    Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA, ex. RN9APE, к.т.н.
  12. #10
    Череповец
    2,842
    RN1QA
    Акб сдать 500р. А диск в 800 кг. умножай на 13 р. за кило. Вот этим и лучше
    Юрий.
  13. Спасибо от R9AAA, R9SS
  1. Аккумулятор для Р 326
    от Boris в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 10:49
  2. Аккумулятор КНПЗ-7
    от admiral в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 17:27
  3. Аккумулятор в фотоаппарат
    от Vas1977 в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.10.2015, 21:38
  4. Аккумулятор для трансивера
    от rn6lat в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.07.2013, 23:26
  5. Аккумулятор на ПК
    от rw4ln в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 20:15
