Показано с 1 по 10 из 25
Тема: ГПД
    ГПД
    Пытаюсь настроить ГПД, но получается вот такая картинка на контуре. От чего такая макушка у синусоиды? Я так понимаю, что из за режима транзистора...
    КП302А, емкостная трехточка. Как добиться нормальной синусоиды?
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    R1NAT, Так вы схему ГПД и где, как, и чем меряете дайте.
    И зачем "аболютная синусоида" ГПД, если это не спец. измерительный генератор?
    Схема DL2KQ из прибора. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	381814 Меряю Осой. Спектр не понравился - до100мгц четные .гармоники.
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Схема DL2KQ из прибора. Меряю Осой. Спектр не понравился - до100мгц четные .гармоники.
    Если измерять OSA103 на контуре то нужно высокоомным пробником с делителем 1 к 10 или более. Измерьте на затворе VT3 где сигнал с контура ослаблен и подаётся на затвор через конденсатор 0,5 пФ.
    Сергей sgk.
    Вход Осы переключен на 5 ком/8 пф, контур не очень шунтирует. Измерял на затворе, перед C3 На R5 как и у автора, 90мв пиковое.
    Уменьшил связь с контуром (C3)стало много лучше. На R5 напряжение поднялось до 130мв.
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    R1NAT,попробуйте увеличить С4(120-160пф)
    Попробуйте следующее:
    1. Поставьте подстроечный резистор 470 Ом в разрыв дросселя L1 и массой и порегулируйте.
    2. Поиграйтесь емкостью С4.
    3. Увеличьте питающее напряжение генератора.
    15,679
    Нагрузку к выходу ГПД при измерении подключить не забыли?
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    Для ограничения и стабилизации амплитуды колебаний используется RC гридлик. Он может быть в затворе, стоке или истоке, как в данном случае. Дроссель добавляют к резистору (по недоразумению) для того, чтобы устранить противоречие между необходимым большим сопротивлением переменному току и необходимым малым сопротивлением для постоянного тока. Применяют реактивное сопротивление и удивляются искажению после амплитудного значения. Используют однотактный генератор и удивляются большому уровню чётных гармоник. Смотрите всю страницу.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    R1NAT,
    Замените КП302, у которого Свх 20 пФ и вдобавок п-н переход на с изолированным затвором, типа КП305 и т.п., Ес-но изменив параметры измерительной части схемы, по режиму.
