Показано с 11 по 20 из 25
Тема: ГПД
    Запорожье
    1,752
    US5QEJ
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Deev, Может Вы недопоняли. Коллеге нужен измерительный генератор, с минимальными гармониками, СНЯТЫМИ С КС АВТОГЕНЕРАТОРА, будь он однотактным, 2-х тактным, и даже 4-х тактным.
    Цитата Сообщение от R1NAT Посмотреть сообщение
    Пытаюсь настроить ГПД, но получается вот такая картинка на контуре.
    Если нужна стабильная амплитуда и хорошая, неискаженная синусоида, я собирал генератор со стабилизацией амплитуды. Например такой:
    http://cqham.ru/trx37_08.htm
    Иначе будете долго и нудно настраивать. Можно и по-другому, но принцип один - измерение уровня и воздействие на генератор для стабилизации уровня. Также иногда помогает простейший вариант - диод параллельно затвору. Это для одного диапазона иногда помогает. А тут у Вас диапазонов много.
    Также я когда-то делал универсальный генератор из Радио 1993 год №№1,2. Там тоже, ничего хорошего не было, синус был искаженный. Потом ввел стабилизацию, все стало вполне нормально. Поищу схему переделки, выложу, если это актуально и есть желание переделать проект.
    В Вашем случае достаточно поменять транзистор на двухзатворный и добавить примочку из транзистора Tr2 и его обвязку.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 03.12.2022 в 10:59.
  4. #14
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Владимир_К,
    А частота ж будет уходить.
    Вы не поняли задачу ТС, ему надо получить "максимально чистый синус",для целей измер. прибора (почему он расположил в разделе "ГПД, для КВ и УКВ траннсиверов", а не в разделе "измерения", в Техническом кабинете, не знаю).
    Потом можно подправить амплитуду, АРУ, РРУ или АТТ.
  5. #15
    15,662
    Владимир, это плохая идея.
    Представьте, выходное напряжение больше чем надо, АРУ уменьшает ток через двухзатворник. При этом уходит из режима, растут искажения. Помочь может включение дросселя в стоковую цепь, но честное решение это колебательный контур. Делал такой генератор, с целью добиться минимума гармоник.
    Задачу решил, но трудности вылезли не с той стороны откуда ожидал.
    Нервы помотало взаимовлияние отключенных и рабочих катушек.
    Пришлось пойти на кардинальное решение, переключать и закорачивать катушки с помощью реле, а галетником переключать только постоянку управления реле.
    И сейчас иногда достаю его с полки, когда нужна пара генераторов.
  6. #16
    15,662
    Топик стартёр исчез. Видимо проблема решена.
  7. #17
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Это отличная идея. Просто Вы не прикинули количественную сторону. Там буквально снижение тока на несколько процентов ведет к значительному снижению, даже до полной остановки генерации. То есть, если Вы на 10% (примерно) уменьшите ток вручную, генератор остановится. Но, на то она и система стабилизации, которая держит уровень постоянный (в теории автоматического управления это называется коэффициент передачи контура регулирования, так вот он там высокий). Понятно, что никакого изменения режима там нет и, соответственно нет искажений. Я же говорю, там и 10% нет снижения тока транзистора.
    Генератор из Радио за 1993 год со стабилизацией режима работал от 1 до 30 мгц, на чем попало, в том числе на стандартных дросселях. Я их собрал (до NWT-7) штук пять, как для измерительной аппаратуры, так и для ГПД. Потом что-то типа антенного анализатора, там нужна была стабильная амплитуда.
    Генератор со стабилизацией амплитуды имеет один недостаток - повышенные шумы из-за наводок по цепи стабилизации. Все, остальное только достоинства. Два генератора и сейчас валяются (только платы генератора). Могу сфотографировать и показать какой там синус.
    Но коль ТС ушел, видимо не очень нужно.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 03.12.2022 в 19:52.
  8. #18
    15,662
    Владимир, мы говорим о разных вещах.
    Я говорю о первом каскаде буферного усилителя, в который ставится двухзатворный полевик и об его регулировка АРУ по второму затвору.
    А вы об изменении режима собственно задающего генератора ГПД.
    Понятно, что там всё будет работать без проблем. Половина заводских ГСС работает по такому принципу.
    Немного не поняли друг - друга.
  9. #19
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    700
    ua0zaf
    Если можно, пожалуйста выложите.
  10. #20
    Цитата Сообщение от ua0zaf Посмотреть сообщение
    выложите
    Искал схему в своих залежах, к сожалению не нашел, срисовал с платы. Работает это следующим образом: Эмиттеры транзисторов задающего генератора через резистор подключены на землю (смотрите схему универсального генератора из Радио 1993 год, 1 и 2 номера.) Вместо этого резистора подключается вот эта схемка. В исходном состоянии транзистор VT1 открыт током протекающем от задающего генератора - эмиттер - база - резистор R1. Транзистор VT2 закрыт, так как его база имеет такой же потенциал, что и эмиттер. Когда на выходе генератора появляется напряжение, оно выпрямляется и отрицательное напряжение подается на базу. Напрzжение на базе становится отрицательным по отношению к эмиттеру, транзистор открывается, его коллекторный ток, протекая через резистор R1 на землю, создает на этом резисторе падение напряжение, причем на верхнем выводе оно положительное. Это напряжение приложено к базе транзистора VT1, последний прикрывается, ток через задающий генератор уменьшается. Тем самым напряжение на выходе генератора стабилизируется. Диоды Д18.
    Фото платы завтра. Сейчас свет плохой.
    Исправление, конденсатор С2 емкостью 1000 пф. Резистор, который соединяет эту схемку с эмиттерами транзисторов задающего генератора у меня на плате - 1,3 ком. По схеме я не помню, какой там стоял.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 04.12.2022 в 20:10.
