Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Трансформатор TC4-1T
    Кольцо от трансформатора LAN сетевой карты. 5 мм диаметр. 8 витков в три провода 0.15 мм.
    1-100 МГц, выше мне не нужно.
    73 de rz3qs
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Цитата Сообщение от Tolya Посмотреть сообщение
    Оборвались обмотки от данного трансформатора ...
    Да есть такие трансформаторы. Если смотать обмотки то можно определить количество витков. Но это нужно делать под микроскопом. Есть ли у Вас такие возможности (навыки)?
    При наличии сердечника намотать такой трансформатор 10 -15 мин. ( Подложка не обязательна)
    Есть в наличии TC4-1T+, и более TCM1-83X+ ( не для продажи), держу для себя.
    А вот как они там намотаны,то есть расположение обмоток,у моего обмотки расположены по краям бинокля..
  4. #14
    Сибирь
    1,686
    UA0O
    Я так понял и ПДФки, что назначение этого трансформатора CATV, т.е. кабельное телевидение.
    Их, похожих, много стоит во всевозможных сплиттерах. направленных ответвителях и т.п. устройствах.
    Там и простые колечки бывают, и миниатюрные биноклики разных размеров. В одном сплиттере может использоваться до десятка штук
    73! Александр.
  5. Спасибо от Tolya
  6. #15
    Ну какое кабельное телевидение? Когда полоса частот этого транса 0,5-300Мгц. Правильно выше написали, что подобный трансформатор легко намотать на маленьком колечке в три провода по 7-8 витков. Впаять этот намотанный трансформатор не составит никакого труда. Я всегда так делаю и все работает ни сколько не хуже фирменного трансформатора.
  7. #16
    Сибирь
    1,686
    UA0O
    Так где стоит этот трансформатор непонятно? Откуда он выпал, когда оборвались обмотки
    73! Александр.
  8. #17
    SDR Трансивер FLEX-1500 ...цепь подачи 10 Мгц...с корнями был вырван разъем и этот трансформатор,видно хорошо его шандарахнули на почте или был уже отправлен в таком состоянии..в принципе этим разъёмом может и никогда не воспользуюсь..но охота восстановить до нормального состояния..
  9. #18
    Аватар для vadim_d
    14,886
    цепь подачи 10 Мгц
    Тут требования к трансу совсем умеренные, основная частота 10 МГц и ее гармоники, вспомните известный рассказ Станислава Лема: "главное - не думать!"
    Вадим
  10. #19
    Много трансформаторов Minicircuits разбирал. По картинкам похоже, что намотан двумя бифилярами 2-3 витка проводом ПЭВ-2/ПЭТВ/ПЭВТЛ-2 0.07-0.1мм на двух сторонах бинокля. Первичные обмотки соединены параллельно, вторичные - последовательно. К контактным площадкам приваривают ультразвуком.
    Верютин Алексей
  11. #20
    Сибирь
    1,686
    UA0O
    Раз с корнями выдран, значит разъём на пластмассовой стенке стоял, а значит это и не транс, как таковой, а синфазный дроссель.
    73! Александр.
  1. Трансформатор для 4 шт. ГУ-50
    от радиолюб в разделе КВ усилители
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 18:25
  2. трансформатор
    от RA0JGB в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 10:39
  3. Трансформатор ТПП 3-6-220-50К
    от UA1CLS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 21:05
  4. Что за трансформатор?
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 22:52
  5. ВЧ трансформатор 1:9
    от Amateur в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 12:36
