Кольцо 400-2000, три провода и будет счастье. Транс работает в легком режиме.
Я бы все же нашел оригинал ( он и в Чип и Дип есть ) и восстановил, как было . Спешки же нет никакой- это ведь цепь внешнего генератора 10 мгц - который очень редко кто использует. В основном используется внутренний генератор. ( Кусок схемы с аналогичного Flex -1500 SDR - это для понимание,что это не дроссель))
Так там цена его тысяча с лишним рублей + доставка...у Алика 90 руб с доставкой..но увы не пришли..хотя заказывал у трех продаванов..
Как раз металлический.. 2 штыря 2.5 мм для пайки в плату как ножом срезало...это ж какой силы удар был и этим же разъёмом снесло трансформатор..
Хорошо- тогда какой смысл колхозить самодельный и не использовать его? Я так понял-нужно эстетически восстановить FLex ...
Так закажите у четвертого- лично мне приходили...( Заказывал тут https://aliexpress.ru/item/400117749...&utm_content=2 )
Я ведь правильно понял- вы не используете внешний 10 мгц , а хотите просто восстановить трансивер до заводского состояния ? Если да- то заказывайте оригинальный, если нужен для работы- намотайте на кольце
Спасибо от ua3enb
Зачем пустые разговоры, на али их валом, беру все время там.
https://aliexpress.ru/item/328348837...896.1668336954
https://aliexpress.ru/item/100500378...recommendation
Вот, когда-то размотал такой же транс 4:1 - по длине провода обмоток можно сделать вывод о количестве витков.
Обмотки были намотаны в навал на центре сердечника:
Спасибо от Tolya
Tolya,
Если сердечник остался, то наматываете на нем три витка (на средней части), из трех вместе скрученных проводов ПЭВ-2, диаметром 0.15-0.2 мм, затем нагружаете трансформатор резистором 200 Ом и подключаете к анализатору и смотрите АЧХ. Применять трансформатор, где две обмотки намотаны на разных половинках нежелательно, т.к. он намотан скорее всего на линиях и имеет нагрузки с обеих сторон симметричные, а у Вас вход 10 МГц несимметричен, а выход на диоды симметричен, просто будет перекос.
Спасибо от Tolya
