Страница 1 из 31 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 309
Тема: Синтезатор на Si5351А для ТПП
    Так как появились замечательные и недорогие микросхемы Si5351А на которых можно делать неплохие синтезаторы открываю новую тему. Эта тема в развитие темы синтезатора для ТПП на DDS AD9951, которые нынче дороги и дефицитны. Публикую вначале схему синтезатора. Если найдутся желающие и выполнят разводку печатной платы согласно схеме, то перепишу программу под данный вариант. За основу можно взять .lay файл печатной платы прежнего синтезатора, которые есть где-то в той теме http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%FF-%D2%CF%CF .
    Схема:
Название:	Синтезатор на Si5351А.jpg
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 05.12.2022 в 13:28.
  2. Спасибо от eu1af, R3PAS, RX3VK, sergejbelyj, UA6BCB, WPI, РУСИЧ
  3. #2
    Олег, пожалуйста коротенько о нюансах работы. И если можно схему в pdf, что бы легче было разводить. Проц будем в ДИПе использовать? Какие у народа предпочтения? Если законченная конструкция, то плату надо заказывать под QFN. А в ДИПе и с собранным генератором, можно и на макетке
  4. #3
    sergejbelyj, как разведёте, так и будет работать. Конечно я постараюсь посмотреть, подправить, если нужно будет что либо. Изначально идея как бы для максимально упрощённого повторения с минимумом навыков, чтобы доступно было большему числу самодельщиков. Контроллер в DIP, дубовые стабилизаторы LM317L или M, которые явно никто не будет подделывать, модуль Si5351А с алиэкспресс и так далее. Но с другой стороны, если несколько человек сделают разные варианты разводки, что "называется под себя", кто-то контроллер в DIP и элементы 0805, кто-то в QFN и элементы 0402 , то так будет ещё лучше.
    Не совсем понятно какие нюансы работы интересуют, спрашивайте более конкретно.
    Схема в .pdf
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 05.12.2022 в 15:08.
  5. #4
    Я так понял на OUT1-2 квадратура, а на OUT3-телеграфный сигнал манипулируемый KEY?
  6. #5
    Нет, это просто просто три ВЧ выхода. Пока планирую выбор назначения выходов в меню настроек. Либо, как вы написали, RFOUT1-2 квадратура на рабочей частоте и ограничение частот перестройки синтезатора 3,5-100 МГц, либо только сигнал на RFOUT1 с выбираемым в меню множителем 1, 2, 4 с соответствующим ограничением частот. RFOUT3 - отдельная тема, он тоже будет включаться в меню настроек. Телеграфный сигнал, манипулируемый напрямую KEY делать нельзя, потому что тогда отсутствует возможность формирования плавного спада огибающей CW посылки. Пока рабочая версия - при включении соответствующего пункта в меню, в телеграфном режиме на RFOUT3 присутствует сигнал соответствующей частоты всё время, пока трансивер включен на передачу. По-любому, это программные заморочки и на схему и разводку платы не влияют, но обсуждать их нужно, чтобы сформулировать оптимальные режимы работы и управления синтезатором.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 05.12.2022 в 16:20.
  7. #6
    Ещё замечание по разводке. Всякие варианты с односторонней печатной платой отбрасываем сразу. Как минимум 2 слоя фольги и фольга на верхней стороне является общим проводом.
    Добавлено через 32 минут(ы):
    Площадку под TCXO сделать универсальную, чтобы можно было запаять от 2016 до 5032
    https://aliexpress.ru/item/1005001856002520.html
    https://aliexpress.ru/item/33009800910.html
    https://aliexpress.ru/item/1005003125527326.html
    https://aliexpress.ru/item/33009976222.html
    https://aliexpress.ru/item/33009984249.html
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 05.12.2022 в 20:27.
  8. #7
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    Если кварц (кварцевый генератор) отдельно на плате ставить, то и предусмотреть место для самой si5351, а не только модуля
  9. #8
    На схеме вроде видно, что на плате предусмотрено место для самой Si5351, для TCXO, для кварцевого резонатора - кто что захочет, то и поставит. Для модуля с Али, предусмотрен только разъём на 4 пина, к которому подключать модуль. На мой взгляд, резервировать на плате место под сам модуль не целесообразно, так как вариант с модулем, вряд ли будет распространённым. В конце концов, если самостоятельно собирать плату синтезатора, то многие, при наличие модуля, сдуют с него Si5351 и запаяют на плату. Уж не будем совсем опускаться до уровня ардуинщиков . А кому лень, или сложно паять слишком мелкое, могут просто подключить модуль к плате 4-мя проводами и тоже всё будет работать.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 05.12.2022 в 20:47.
  10. #9
    Избавился от лишней сущности - стабилитрона. Теперь VD6 - диод шоттки, включенный соответственно. В качестве VD1, VD2, VD5, VD6 можно применить любые диоды Шоттки с прямым током 50 мА или более. VD3, VD4 любые диоды с прямым током 1 А или более.
    Если в ближайшее время ничего нового не изобретём также сделаю новый вариант схемы в pdf.
Название:	Схема Синтезатора Si5351А-v2.JPG
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 06.12.2022 в 00:50.
  11. Спасибо от paguo-76M2fet, R3PAS, RX3VK, РУСИЧ
  12. #10
    1,678
    Вопрос
    Правильно ли я понял, - ямбический режим работы CW не предусмотрен?
  1. DSP + синтезатор
    от UT0UM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.03.2018, 22:03
  2. УКВ синтезатор
    от US4III в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.01.2015, 20:48
  3. Синтезатор
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 06:03
  4. Синтезатор Лен-Б
    от Nicolay в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 21:31
  5. Синтезатор УКВ
    от RT5D в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.01.2006, 20:37
