OK! Заработал.
OK! Заработал.
При измерении частот по диапазонам 3,5 - 7,0 - 10,1 -14,0(дальше не измерял) частоту показывает * на 4, а на 1,8 непонятно - показывает 14,400. Почему? В синтезаторе есть сброс до заводских настроек?
Добавлено через 34 минут(ы):
Теперь понятно. Частотомер виной. Подключил другой и все ОК.
Последний раз редактировалось UR5ENL; 17.02.2023 в 21:35.
При установке множителя на 4 - сигнал не стабильный, срывается генерация. Si-ки менял 3 штуки, результат тот же. Ставил сишки на другой синтезатор - все работает. Что может быть?
Наиболее вероятна кривая разводка платы. Блокировочные конденсаторы далеко, GND идёт окольными путями или ещё что-нибудь. На моей версии платы всё стабильно работает. Собственно поэтому и заморочился созданием своего "дубового" варианта, который будет 100% рабочий, в упреждение подобных вопросов .
Посмотрите как там сделано, GND максимально близко, как только можно, прошит в двух местах перемычками на фольгу верхнего слоя, блокировочные конденсаторы по питанию Si стоят тоже как только возможно близко в выводам микросхемы и так далее...
Последний раз редактировалось Oleg 9; 22.02.2023 в 19:40.
Кое-что добавляю в программу, попался на глаза RSP свисток. Лежал тут же на столе, подключил синтезатор через аттенюатор. Частота на выходе 120 МГц. Шумовые юбка и полка, а так же "рожки" от USB свистка, не синтезатора. Более серьёзную измериловку стоит подключать уже когда программа будет близка к завершению. Всё работает, ничего не срывается .
UR5ENL, если генерация срывается, не мешало бы посмотреть, что там по i2c на самом деле.
Подбирал подтягивающие резисторы. Около 6 к - работает более-менее стабильно. Буду продолжать эксперименты. Попробую установить емкости к кварцу 27 мГц.
Лучше сразу переразведите нормально свою плату, с учётом написанного в #124, в итоге сэкономите силы и время .
Убрал всякие ПЧ, всё-таки синтезатор для прямого преобразования, но добавил возможность выбора адреса Si5351a в меню настроек. По умолчанию 60h - наиболее вероятный и распространённый вариант. Есть ещё 62h и 6Fh. Других не встречал. Если надо добавить ещё какой-нибудь адрес напишите. Краткое описание скорректировано в соответствии с текущей версией программы.
Может надо добавить изменение PLL от 600 до 900?
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
