Страница 18 из 29 ПерваяПервая ... 81516171819202128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 286
Тема: Синтезатор на Si5351А для ТПП
  1. #171
    veso74, Сейчас там алгоритм простой, выбирающий максимально возможную частоту ГУНа. Сначала 90000000 делится на нужную выходную частоту, потом обнуляется младший двоичный разряд результата деления. В итоге получаем наибольший целый чётный делитель для MultiSynth. Потом выходная частота синтезатора умножается на вычисленный делитель - получаем необходимую частоту ГУНа. И затем находим делитель PLL разделив необходимую частоту ГУНа на частоту кварцевого резонатора или генератора, установленную в настройках синтезатора.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 19.03.2023 в 15:48.
  2. Спасибо от mikey, veso74
  3. #172
    Олег,здравствуйте! Подскажите пожалуйста,синтезато р может работать с ПЧ 45МГц?
  4. #173
    Alexander K., в первых прошивках была возможность задавать сдвиг частоты на величину ПЧ. Потом я убрал это дело. Тема не спроста называется Синтезатор на Si5351А для ТПП. Именно с аппаратами прямого преобразования синтезатор на Si5351а даёт минимум поражённых частот и "пищалок" и вполне годится для получения качественных параметров. С супергетеродинами с низкой ПЧ в районе 9 МГц дело обстоит уже хуже, а с ПЧ 45 МГц вообще плохо. Если Вы обратили внимание, то о том, что синтезатор на Si5351а никуда негодится пишут тут именно владельцы супергетеродинов, хотя непонятно, чего они лезут со своими суперами в раздел и темы по прямому преобразованию . То есть, чтобы не плодить лишний негатив и разочарованных в таком синтезаторе людей, поддержку супергетеродинов делать не буду.
  5. #174
    Ничего не понял, но очень интересно ))
    Немного пояснить можете?
  6. #175
    DMS, только лишь немного. Если не верите, можете провести самостоятельные исследования. Во-первых чем меньше коэффициент деления ГУНа до частоты преобразования, тем больше фазовых шумов и выше уровень и количество различных спуров. Например для 3,5МГц при прямом преобразовании КД будет 256. Для случая ПЧ 9 МГц КД уже 72. А для ПЧ 45 МГц КД всего 18. Далее для ПП финальное деление на 4 при типовой схеме осуществляется отдельным делителем возле смесителя, а не в самой Si5351а, что отсекает дополнительные побочные компоненты. И самое интересное. Чтобы услышать "пищалку" допустим с частотой 1 кГц на поражённой частоте в ПП, частота побочной компоненты с синтезатора должна отстоять от основного тона допустим на +1 кГц, -1 кГц давится фазовым методом или на + или -1 кГц в зависимости от номера гармоники, от нечётных гармоник основного тона. Других вариантов нет. В супергетеродине помимо компонент отстоящих на +- ПЧ от основной частоты преобразования и её нечётных гармоник, пищать будут также компоненты попадающие в полосу ПЧ, потому что такие синтезаторы применяют как правило в простых конструкциях, где величиной изоляции выходного порта по порту гетеродина никто не заморачивается. То есть даже при равных КД в супергетеродине будет минимум в 3 раза больше поражёнок. Есть и ещё пара нюансов, но так как обещал пояснить немного, слишком раздувать текст не буду. Только повторюсь, если есть сомнения можете всё вышенаписанное проверить самостоятельно.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 26.03.2023 в 15:47.
  7. Спасибо от DMS
  8. #176
    Исследовал. Правда без приборов, исключительно на слух. Использовал самодельный SDR, самодельный ППП и трансивер SW2018, в котором установлен
    Si5351, первая ПЧ 45 МГц, вторая ПЧ 6 МГц. Субъективно криминала у SW не обнаружил.
  9. #177
    А какой криминал желаете обнаружить? С эквивалентом антенны на антенном разъёме пройдитесь по какому либо диапазону сначала на ППП, потом на SW2018 и сравните количество поражённых частот. И это не я тут писал, что в супергертеродине Si5351 вообще нельзя использовать. Можно.
  10. #178
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,341
    20
    RK9AMX
    Теперь, когда всё основное сделано, если Вам уже есть на чём проверить, могу скомпилировать под PIC16F1787.
    Oleg 9, платы пока не заказывал. Не был на форуме пару месяцев, работы много. Почитал тему. После вашего сообщения с изменениями схемы и прошивки обсуждение как обычно пошло не о том. Только время потратил на ознакомление.
    В последнее время с заказом ПП засада. Надо искать новые логистические цепочки. Эти неудобства добавят к стоимости ПП. Поэтому приведу схему в соответствие с последней версией (#135). Переделаю ПП. Посмотрим получится ли с первого раза нужный результат.
    Как будет готова ПП, попрошу в этой теме у вас прошивку. Чтоб стимул был ПП довести до ума)
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  11. #179
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,130
    eu1af
    Oleg 9, а на вашей плате резисторы-конденсаторы - 0805 или 1206?
  12. #180
    Думаю, что всё получится.
    0805
  13. Спасибо от eu1af
  1. DSP + синтезатор
    от UT0UM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.03.2018, 22:03
  2. УКВ синтезатор
    от US4III в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.01.2015, 20:48
  3. Синтезатор
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 06:03
  4. Синтезатор Лен-Б
    от Nicolay в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 21:31
  5. Синтезатор УКВ
    от RT5D в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.01.2006, 20:37
