Страница 2 из 31 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 309
Тема: Синтезатор на Si5351А для ТПП
    Цитата Сообщение от paguo-76M2fet Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понял, - ямбический режим работы CW не предусмотрен?
    Не знаю, правильно ли я понял вопрос, но в синтезаторе вообще отсутствуют какие либо свойства электронного ключа. Вход XP5 нужен только для автоматического перевода синтезатора и остального через выходы TX1out, TX2out на передачу по сигналу от телеграфного ключа в режиме CW. А какой там имеется ключ, механический или электронный хоть с обычным, хоть с ямбическим режимом - синтезатору всё равно. То есть после замыкания "контактов" (на выходе схемы телеграфного ключа естественно может стоять и транзистор, сажающий цепь на общий провод) телеграфного ключа синтезатор как может быстро переходит в режим передачи. Время разомкнутого ключа, после которого синтезатор перейдёт в режим приёма планируется настраивать в меню вероятно от 5 мс (чтобы успеть аппаратно сформировать плавный спад огибающей телеграфной посылки) до 2 с. То есть при минимальных значениях возможен режим QSK, при больших значениях режим передачи будет сохраняться на протяжении передачи всей радиограммы.
    Пока представляется такой вариант. Насколько его удастся реализовать время покажет.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 06.12.2022 в 02:18.
  2. Спасибо от paguo-76M2fet
  3. #12
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Приветствую всех!
    Вопрос: а можно предусмотреть на печатной плате разводку под корпус 20QFN SI5351A-B-GM ? , будет ли она там работать ?
  4. #13
    UR8IP, в чём преимущество 20-выводной SI5351 перед 10-выводной, чтобы под неё резервировать отдельное место на плате?
  5. #14
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Да есть в наличие такие чипы.
  6. #15
    В таком случае в перспективе можете конкретный файл платы для себя подправить, заменив на ней паттерн 10-MSOP на 20-QFN. По размерам они примерно одинаковы. Второй вариант, можно установить SI5351A-B-GM в 20-QFN корпусе на отдельной маленькой плате, подключить её 4-мя проводами к плате синтезатора и тоже должно работать. Мне только нужно будет знать, какой адрес добавить в программу для неё.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 06.12.2022 в 06:56.
  7. #16
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Ну здесь я помочь не смогу.
  8. #17
    UR8IP, со временем думаю что разберёмся, кто-нибудь да подскажет.
  9. #18
    Ивановская обл.
    110
    RC3UE ex RA3UJ, UA3UES
    Не в обиду автору, но PIC16 в 21-м веке - это, на мой взгляд, уже нонсенс.
    Хотя я и являюсь большим любителем старины (начинал с ВМ80 и Z80).
    На той же атмеге, или же ещё лучше - на stm - все вышеописанные хотелки можно реализовать, не особо напрягаясь.
    А на стм-ке так вообще, ещё пару-тройку плюшек прикрутить.
    Или данная тема не про создание новой конструкции, а про очередной костыль для мамонта?
    P.S. Пару слов про SI5351 - тоже далеко не сахЕр. Энное кол-во поражёнок будет обеспечено..
    Увы, бесплатныйдешёвый сыр сами знаете где..
    P.P.S. Кстати, вот могу порекомендовать отличный вариант.
    К тому же универсальный. С кучей всяких плюшек. Правда, CW не реализован.
    Но это, конечно, будет (с)"совсем другая историятема".
    Последний раз редактировалось RC3UE; 06.12.2022 в 10:04.
  10. Спасибо от RN3GP
  11. #19
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Олег, в чем собираетесь схемы и разводки делать? Пару раз воспользовался KiCAD, осталось впечатление очень профессионального инструмента, хоть разводкой занимаюсь крайне редко
    Вадим
  12. #20
    Можно поподробнее, какие конкретно преимущества получим, если вместо PIC16 поставим атмегу, или stm? И почему именно атмега, или stm, а не PIC32 например?
    Вадим, я не собираюсь разводку делать. Здесь история как с ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД". Мной нарисована картинка со схемой, если народ захочет и разведёт плату - напишу под это дело программу. То есть Ваш вопрос правильный, но не ко мне.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. oldMaks
  1. DSP + синтезатор
    от UT0UM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.03.2018, 22:03
  2. УКВ синтезатор
    от US4III в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.01.2015, 20:48
  3. Синтезатор
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 06:03
  4. Синтезатор Лен-Б
    от Nicolay в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 21:31
  5. Синтезатор УКВ
    от RT5D в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.01.2006, 20:37
