Страница 21 из 31 ПерваяПервая ... 1118192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 309
Тема: Синтезатор на Si5351А для ТПП
  1. #201
    Цитата Сообщение от RK9AMX Посмотреть сообщение
    PIC16F887 и PIC16F1787 очень похожи по периферии и регистрам.
    Теоретически . Практически оказалось, что помимо отличий в конфигурационных битах, другая организация описания и команд подтяжек портов, ЦАП, АЦП, источника опорного напряжения, компараторов и возможно ещё что-то вылезет . Пока что два часа правил код с PIC16F887 под PIC16F1787 и конца ещё не видно. Со временем конечно сделаю, но впредь буду более осмотрителен в раздаче подобных обещаний .
  2. Спасибо от RK9AMX, sergejbelyj
  3. #202
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    Теоретически .
    Даже не подозревал, что такие сложности возникнут. Пару раз приходилось работать с PIC в MPLAB X. Пользовался 5 версией. Она показалась более стабильной. Переход на другой тип контроллера не вызвал трудностей. Правда устанавливал на IDE плагин конфигуратора. С ним настройка чуть легче. Компилятор xc8 v.1.44. Опять же, опыта работы с PIC не так много. Некоторых подводных камней могу и не знать.
    На выходных покрутил в 3D возможный внешний вид передней панели. Размеры дисплея LC1622 (1602 big size). Доделал плату для кнопок и энкодера, общий размер - 100х99мм. Запросил расчёт ПП, пока молчат. Если до завтра не ответят буду на али искать альтернативу.
ID:	389200 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389201 Нажмите на изображение для увеличения.
    Гербер пока не вижу смысла загружать. Плата синтезатора не поменялась, кнопки под мои хотелки. Если всё будет хорошо, то гербер выложу.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  4. Спасибо от 4Y, R3PAS
  5. #203
    Это если контроллеры близкого класса или если только помигать светодиодом . Для примера один только ЦАП в одном контроллере 4 битный в другом 8 битный и регистр для данных иначе называется и состав регистров его конфигурации иной. То есть помимо изменения имени и содержимого этих регистров после изучения даташита, значение параметра для ЦАП нужно ещё умножать на 16, никакой конфигуратор в этом не поможет. Такая же фигня со многими другими блоками. Рулит только кропотливое изучения схемы блоков и состава регистров нового контроллера для составления нужного значения. Ладно, это небольшое лирическое отвлечение, чтобы развеять иллюзии про очень похожие контроллеры .
    В итоге всё что сходу требовалось, переписал под PIC16F1787, программа нормально откомпилировалась, но не факт, что так сразу обязательно будет работать, так как проверить мне не на чем. Пробуйте, если сразу не взлетит, будем дальше копать .
    Прошивка для PIC16F1787!!! PIC16F887 пытаться ей программировать бесполезно.
  6. Спасибо от RK9AMX
  7. #204
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Платы заказал. Ориентировочно будут у меня через 3-5 недель. Если вопросов у производителя не возникнет, что может несколько отодвинуть сроки из-за согласования.
    Oleg 9, я и не спорю, что это кропотливый труд. Мой опыт слишком мал для оценки этой работы. Очень благодарен вам. Как придут платы могу вам на опыты один экземпляр с контроллером отправить. Так будет проще и быстрее отладить синтезатор. Есть желание прикрутить к синтезатору магнитный энкодер. Его тоже могу приложить. В общем, как платы будут у меня свяжемся с вами в личке. Паять на макетке контроллер для проверки прошивки просто нет времени. До прихода ПП проект на паузу поставлю.
    Схема с последними изменениями. В графическом формате (качество не очень, но большее разрешение форум не принимает) и в растре (pdf).
  8. #205
    RK9AMX, хорошо, но пока будем надеяться, что синтезатор на PIC16F1787 заработает и без отправки мне экземпляра.
  9. #206
    Пришли с али пик и модуль с генератором. Ждал 3 месяца. Вместо сишки ms5351m и кварц 25МГц. Будет ли работать? Надо ли корректировать прошивку под 25МГц?
  10. #207
    Не надо, любая тактовая в пределах возможности сишки устанавливается в меню синтезатора. Читаем описание )
  11. #208
    Да в тот же вечер прочитал Три месяца ожиданий выбивают из колеи. В работе... Резалты не за горами
  12. #209
    Oleg 9, подскажите пожалуйста по интерфейсу программатора. Тут надо что то менять?
    И по "галкам" главного окна, что то убавит-добавить надо?
  13. #210
    Прошился, включился, работает! Спасибо Олег!
    Частота сильно отличается, на 1МГц-118Гц и чем выше тем больше. Какую коррекцию надо вводить в настройках? На какой частоте?
Название:	Синтез Олега9.jpg
    После прошивки верификацию не прошел, но работает.
  1. DSP + синтезатор
    от UT0UM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.03.2018, 22:03
  2. УКВ синтезатор
    от US4III в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.01.2015, 20:48
  3. Синтезатор
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 06:03
  4. Синтезатор Лен-Б
    от Nicolay в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 21:31
  5. Синтезатор УКВ
    от RT5D в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.01.2006, 20:37
