Страница 5 из 30 ПерваяПервая ... 234567815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 291
Тема: Синтезатор на Si5351А для ТПП
  1. #41
    Цитата Сообщение от RC3UE Посмотреть сообщение
    Чем обусловлено раздельное питание (три стабилизатора 3,3V) МК, и сишки?
    Если кратко, то заботой о чистоте спектра выходного сигнала. Можно ли обойтись одним стабилизатором для сишки? - да можно. Нужно ли обходиться одним стабилизатором? - ответ: не обязательно . Касаемо отдельного стабилизатора на контроллер - там другая история. На входе стабилизатора контроллера установлен конденсатор C5 большой ёмкости. При отключении питания, пока напряжение на этом конденсаторе падает с 9 до 5 вольт, контроллер сохраняет в EEPROM текущие установки - частоту режимы и всё такое. Если на стабилизатор контроллера повесить ещё и сишку, то из-за увеличения потребления тока и так большую ёмкость C5 придётся ещё в несколько раз увеличить. Выключение питания детектится выводом 33 (INT) контроллера.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.12.2022 в 13:53.
  2. #42
    Блин, я в прострации Как сделать универсальную площадку под ТСХО 5х3 и 2х1,6. Я стесняюсь спросить: как его припаивать? С моим астигматизмом он сделает "пиууу" при первой попытке схватить его пинцетом И я его потом долго буду искать, ползая по полу на карачках. Неужели нельзя было остановиться на 7х5(ворчу так)
  3. #43
    Так понимаю, в простейшем случае, четыре прямоугольника размером 2,1x1,8мм, зазор между которыми по вертикали 1 мм, по горизонтали 0,4 мм. Если сложно, сделайте площадку хотябы под 5032, потом если нужно, можно будет подправить под другие размеры.
  4. #44
    Ивановская обл.
    110
    RC3UE ex RA3UJ, UA3UES
    Подтверждено практикой? Или "согласно даташита"?
    Если первое, то есть "цифры" сравнения вариантов с общим питанием и раздельным?
    Хотелось бы знать, есть ли ощутимый эффект от этого.
    С питанием МК всё понятно.
    P.S. Кстати.. "Согласно даташита", как-то туманно там...
    Вольный перевод гугла -
    6.1. Развязка/фильтрация источника питанияSi5351 имеет встроенную схему фильтрации источника питания и расширенные внутренние регуляторы напряжения с малым падением напряжения (LDO), которые помогают свести к минимуму количество внешних обходных компонентов. Все, что рекомендуется, это один 0,1 мкФ
    развязывающий конденсатор на контакт питания. Этот конденсатор должен быть установлен как можно ближе к выводам VDD и VDDOx без использования переходных отверстий.
    6.2. Последовательность питания
    Выводы питания VDD и VDDOx (т. е. VDDO0, VDDO1, VDDO2, VDDO3) разделены, чтобы обеспечить гибкость уровней выходного сигнала. Если важна минимальная асимметрия выходного сигнала, то все VDDOx должны быть применены до VDD. Неиспользуемые контакты VDDOx должны быть привязаны к VDD.
  5. #45
    Исходим из того, что хуже точно не будет. Если жалко копеечной LM317L, питайте от одного стабилизатора, но хотя бы дросселями развяжите VDD и VDDO. Когда VDD и VDDO просто соединены вместе на выходе добавлялось немного мусора, но конкретно где и сколько уже не помню, давно это было. Если сильно интересна эта тема исследуйте. В даташите рассматривается применение Si5351 как тактового генератора для цифровых устройств. Им и в страшном сне видимо не снилось, что её будут применять в гетеродинах аналоговых аппаратов. Поэтому в даташите вряд ли будут правильные рекомендации по питанию применительно к такому "недокументированном у" использованию Si5351 .
  6. #46
    Вы когда нибудь измеряли фазовый шум на уровне до -160дбс/Гц при отстройке 1-3кГц? Если да, то вопросов о "лишнем" стабилизаторе не возникло бы.
  7. #47
    sergejbelyj, добавлю, как и вопросов о достаточно больших ёмкостях конденсаторов на выходах стабилизаторов, питающих Si5351.
    Как гласит известная пословица - надо делать хорошо, плохо само получится
  8. Спасибо от evgen250, paguo-76M2fet, UN7RX
  9. #48
    Напоминаю, любой визг в сторону авторов, да еще и в их темах, будет пресекаться жестко и без разговоров.
  10. #49
    Новосибирская обл, Усть-Таркский р-н, село Усть-Тарка
    30
    наконец то дождался этой темы.давненько на пилигрима поглядываю.да всё синтэзатор меня останавливал.теперь точно буду делать.
  11. #50
    В этом синтезаторе появились два новых выхода, TX1out и TX2out, которых небыло раньше. Самое простое их применение - при переключении на передачу высокий уровень на TX1out появляется сразу, а на TX2out с задержкой 10 мс. Таким образом, TX1out управляет, допустим, реле обхода усилителя мощности, а TX2out переключением приём-передача основной платы. В этом случае сигнал появляется с задержкой 10 мс, когда реле уже сработает и контакты не подгорают в моменты дребезга. Может быть есть ещё идеи, как можно применить эти 2 выхода, возможно для каких-нибудь других целей?
  1. DSP + синтезатор
    от UT0UM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.03.2018, 22:03
  2. УКВ синтезатор
    от US4III в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.01.2015, 20:48
  3. Синтезатор
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 06:03
  4. Синтезатор Лен-Б
    от Nicolay в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 21:31
  5. Синтезатор УКВ
    от RT5D в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.01.2006, 20:37
