Страница 7 из 30 ПерваяПервая ... 4567891017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 291
Тема: Синтезатор на Si5351А для ТПП
  1. #61
    Пробная версия.
  2. #62
    UR5ENL, мне думается, такая версия не будет работать. Также обратите внимание на #6 и посоветуйте, где можно приобрести Si5351А в PDIP корпусе?
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 29.12.2022 в 17:58.
  3. #63
    Так и сделано. Верхний слой - земля. Для Si5351 - это переходик(у меня такой есть с запаянной Si5351). Второй вариант - с классической Si5351, а третий с модулем.
  4. #64
    Хотел бы узнать. Обязательно ли применение pic контроллера? на arduino можно сделать такой синтезатор? с pic так прошивать и не получилось. К140 (к150) программатор так и не заработал
  5. #65
    Можно конечно, если вы или кто-то другой напишет соответствующую программу под ардуино. Мне осваивать ардуино неохота, при том что программистов пишущих для ардуино гораздо больше чем для PIC. К тому же с ардуино уже существуют какие-то синтезаторы на Si5351А, ссылки приводил здесь в #29.
    Ясно. Хорошо. Тогда, как доделаю программу выложу тут файл прошивки для тестирования. Но это будет уже после новогодних праздников.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 29.12.2022 в 19:49.
  6. #66
    ОК! Буду вылизывать и делать плату.
  7. #67
    Набросал схему в ДипТрейс, но для платы времени нет катастрофически. Может на праздники что то получиться...
  8. #68
    Бегло посмотрел, когда будет время постараюсь внимательнее рассмотреть. Добавьте резисторы 10 кОм параллельно C28 и C29 по Вашей схеме из #67. Сначала их забыл дорисовать, в схеме из #58 они уже есть и называются там R12 и R25.
    Думал, что про переключение входов DA1, DA2, DA3 к +5В Вы написали в шутку, поэтому и ответил в том же стиле. Оказывается Вы настолько не понимаете как это работает, что подключили DA1 к +5В ещё и через диод, про который в вопросе не упоминалось ). В общем Вы и не обязаны понимать, в этом нет ничего предосудительного, но в таком случае по возможности делайте разводку платы строго по схеме из #58, чтобы избежать потом дополнительлных проблем с нахождением причины почему не работает и переделкой платы.
  9. #69
    Я все делал по схеме с 58 поста. DA1, DA2, DA3, DA4 подключены к +12. Я исправил немного(пока) плату. R25 исправил, R12 исправлю .
    Последний раз редактировалось UR5ENL; 30.12.2022 в 11:09.
  10. #70
    Понятно. Там получается неучтённый стабилизатор на +12В. Если напряжение питания синтезатора лежит в пределах 10-15В, то дополнительный стабилизатор на 12В на можно не ставить. По pcb без схемы трудно сразу понять что у вас там к чему )
  1. DSP + синтезатор
    от UT0UM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.03.2018, 22:03
  2. УКВ синтезатор
    от US4III в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.01.2015, 20:48
  3. Синтезатор
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 06:03
  4. Синтезатор Лен-Б
    от Nicolay в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 21:31
  5. Синтезатор УКВ
    от RT5D в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.01.2006, 20:37
