Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ТПП-319
    ТПП-319
    Уважаемые коллеги!
    Не проявятся ли у кого идеи, почему с трансформатора ТПП319 не удаётся снять 6 А при обещанных 8-ми. По низкой все обмотки последовательно, сфазированы, при нагрузке 6 А падение напряжения до 17 В. Снимал 3 А - падение напряжения около 3 В из 23. В сеть транс включается, как рекомендовано производителем. Испытано на трёх имеющихся трансформаторах, результат одинаковый.
    73! Владимир
    http://rw3va.qrz.ru
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    RW3VA,а выводы на сетевой правильно соединили?Там 3и 9 вместе,а 2 и 7 в сеть...
    Екатеринбург
    2,762
    ra9dm
    Цитата Сообщение от RW3VA Посмотреть сообщение
    ...из 23...
    Почему так мало изначально..???? 25 должно быть под током...В холостом и того больше... Сеть то точно 220в..????
    Измерил только что свой.
    Сеть 220в. выход на 13-14 - 11.2 в.....
    Последний раз редактировалось ra9dm; 05.12.2022 в 17:19.
    Я же написал, что "В сеть транс включается, как рекомендовано производителем."
    Пытался найти намоточные данные на этот тр-р, но есть только характеристики со схемами включения.
    У меня сеть 230. В На одной половине вторички 11+1,6+06=13,2 В. Вторая так же.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    To RA9DM
    Вы не могли бы измерить ток х.х. своего трансформатора?
    Последний раз редактировалось RW3VA; 05.12.2022 в 18:15.
    73! Владимир
    http://rw3va.qrz.ru
    15,672
    Неисправны розетка или сетевой шнур.
    Проверить напряжение сети непосредственно на первичной обмотке, при подключённой нагрузке.
    Врёт амперметр, или не та нагрузка, если ток не измеряете , а считаете.
  6. Спасибо от RW3VA
  7. #6
    Ой, засада! При подключении нагрузки падение сети - 20 В!!! Надо искать!
    Евгений, спасибо! Старость - не радость! Не отключил нагрузочную лампу в разрыве сетевого провода, вот и лоханулся. Сейчас всё, как надо!
    Последний раз редактировалось RW3VA; 05.12.2022 в 18:46.
    73! Владимир
    http://rw3va.qrz.ru
  8. #7
    Екатеринбург
    2,762
    ra9dm
    Измерил....около 80мА..
  9. Спасибо от RW3VA
  10. #8
    Так же!
    73! Владимир
    http://rw3va.qrz.ru
