Здравствуйте. Самое главное, я не имею профф. образования по радиоэлектронике и по-этому очень прошу оставить мою тему в разделе "Для начинающих", ибо я не могу наравне тягаться в уровне знаний с коротковолновыми мастодонтами и прочими деятелями, желающими укрепить свое ЧСВ за мой счет.
Вот, продолжу.
Долго искал на просторах интернета схему, или способ измерения входного импеданса КВ усилителя мощности, но так и не нашел ничего вразумительного, простого и решил придумать сам. Точнее не придумать а повторить уже известное, это мостовой измеритель.
Измерения буду производить ВЧ пробником с цифровым вольтметров, поэтому измерения могу производить только относительно "Общего" провода. Другого прибора у меня нет. Измерения только для частоты 27 МГц, другая мне не нужна.
Схема на рисунке.
1) Верна ли моя мысль?
В точки C и D подаю сигнал от передатчика мощностью 1 Вт и частотой 27 МГц и измеряю напряжение ВЧ пробником в точках А и В относительно "Земли". Если в точке В напряжение выше чем в точке А, то импеданс усилителя выше 50 ОМ и наоборот.
Если моя мысля верна, то я смогу подстроить входной импеданс РА путем простого подбора резисторов по входу. Цепь ООС в усилителе отсутствует, значит ее влияние я могу исключить.
2) Еще один вопрос. Измерение входного импеданса должно происходить при работающем КВ усилителе, либо измерять при отключенном питании?
Нагрузкой усилителя по выходу будет 50 Ом резистор. (мало ли там на что оно повлияет, но пусть будет)
Большая просьба не предлагать мне купить всякие "анализаторы" и прочие атрибуты "Секты коротковолновиков". Покупок подобного рода даже не предвидится. Надеюсь...
Спасибо.
