Страница 2 из 24 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 235
Тема: Волна-К Радиоприемник
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Просто их кто-то крутил.....
    У меня тоже приёмник работал без всяких подстроек, хотя выдержал
    транспортировку в кузове грузовика.
    Аватар для zak
    Россия Крым
    463
    R6KAK
    Доброго времени суток всем!
    Простите не в тему, но у меня шкала Волны-К врет примерно на 30Кгц, подскажите пожалуйста, как откалибровать.
    Инструкции "Для чайников", да собственно и никакой другой нет...
    73! Артур.
    Чем больше человек ленив, тем больше его труд похож на подвиг...
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    C помощью встроенного калибратора.
    Включайте галетник "Род Работы" в положение - "КАЛИБР" и вращайте
    ручку (справа) - "Электро- Корректор".
    Прогрейте хорошо приемник.
  4. #14
    если врёт на всех диапозонах-можно подстроить ручкой электрокорректор только после основательного прогрева,если на каком-либо диапазоне-значит убежал сердечник или кто-то там побывал,а по хорошему сначала проверяются токи ламп по инструкции,монтаж сделан там красиво и работает эта волна прекрасно,поменял Д2Е на 6Х2П-разницы не заметил,слушаю на нём забугорные вещалки прекрасно
  5. #15
    и добавлю-катушки залиты какойто гадостью-попробывал сдвинуть с места сердечник и ничего неполучилось
  6. #16
    Уважаемые радиолюбители! Прошу помочь советом, по ремонту "Волны-К". Приобрел недавно по случаю этот легендарный приемник(1970г).Пыли лся на складах, не был в эксплуатации. Сетевой шнур и антенный не подключались. Все подсоединил, и решил послушать эфир. Калибровка шкалы и токи ламп были в норме. Антенна - диполь небольшой. Прием был слабый. Прочистил керосином и спиртом "черные" контакты барабанного переключателя. Вообщем, более-менее один вечер эфир послушал. На следующий день включил приемник на 40м, на какую-то радиовещательную станцию. Слушал часа 2-3. За это время пару раз были одиночные щелчки. Потом, прием немного затих и "бабахнуло". Пошел небольшой дымок изнутри, но при этом приемник работал и из динамика лилась речь диктора. Внутри, как оказалось, лопнул электролит(по схеме С4-5-фильтр сглаживания напряжения смещения)- 100мкф/30вольт.он еще держался на проводах. решил заменить. поставил 200мкф/200в.-нет приема, нашел 50мкф/50в-проработал 10мин,-взорвался.тогда нашел 100мкф/350в-не работает. поставил 100мкф/25в- проработал 5 мин и вздулся. Схема есть, по схемам разбираюсь, но вот такие проблемы не для меня. Прилагаю схему блока питания(по красной стрелке-этот кондер) . Если кто сможет, -помогите с советом, в какую сторону копать?
  7. #17
    Проверьте Др 4-2.
  8. #18
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Похоже , что "минус" с трансформатора не доходит до "массы" . Может быть обрыв дросселя Д4-2 , что маловероятно , а может быть и резистор накрылся !
  9. #19
    да я смотрел, что по схеме С4-5 подсоединен как-то "не так". но и в приемнике он тоже стоит "наоборот". но это так надо, раз в описании написано, что с этого фильтра снимается напруга смещения -2вольта.значит +2в на массу идут. выкинул этот кондер, и вообще тишина в динамике,- все лампы горят, кроме выпрямителя 5Ц4С. ставлю кондер-эта лампа горит, и все пашет. очень быстро(пока не "бахнуло" измеряю напругу -2вольта(на проволочном резисторе переменном Р4-5), а нету! до дросселя, на кондере 50вольт, а после дросселя Др4-2 напруги вообще нету! похоже дросселю-каюк! если так, то спасибо ut0ua! интересно, а чем можно будет заменить дроссель?насколько он тут отрабатывает? просто он тут ввиде небольшого закрытого трансформатора, которого сейчас не сыскать.может намотать на феррите что-нибудь?
  10. #20
    На феррите мотать не надо, может удасться добраться до места заделки выводов обмотки на ламели,обычно там рвётся. Или выдрать дроссель из старой ламповой аппаратуры и заменить.
  1. Активные СВ-КВ антенны Волна ША и Волна МА
    от Игорь Тихомиров в разделе Антенны КВ
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 25.11.2022, 15:18
  2. Радиоприемник Волна К. Существует ли ЭМФ 915КГц?
    от taimyr в разделе Технический кабинет
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 19:54
  3. Радиоприемник ПРК (ПРН?)
    от RW6AUR в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 00:13
  4. Радиоприемник АРЗ-52
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 20:37
