Показано с 1 по 10 из 42
Тема: РЛС своими руками, или использование стандартных 10, 24 ГГц модулей
    Ust-Labinsk
    288
    R6DCZ
    Добрый вечер! Для меня тема СВЧ как магия и я в ней абсолютный профан. Поэтому прошу помощи у знающих.
    Некоторое время назад натыкался на опыт французских р/любителей по использованию модуля HB100 для связи в диапазоне 10Ггц
    Впечатлило! Народ пробил дистанцию порядка 80 км с высоким качеством . С другой стороны, на алике сейчас продают дешевые
    СВЧ радары на 24 Ггц за полтора килорубля и я подумал что наверное возможно при помощи этих модулей организовать охранную зону не 15-20 метров, как при обычном
    использовании. А, поместив модуль в фокус обычной спутниковой тарелки и снабдив ее вращением расширить горизонт хотя бы километров на 10-20. Как Вы думаете, стоит ли заморачиваться
    на это или сразу на ебее лодочный радар купить? Вот ссылка на этот модуль https://aliexpress.ru/item/400121727...322.1665759168
    На выходе стандартный сигнал IQ, значит SDR Математику можно задействовать.
    Заранее благодарю
  2. Спасибо от RN3KK
  3. #2
    Почитайте форум vhfdx. Ребята пытались использовать их в связных делах.
    По радару - за посленее время много сообщений, кто пытается использовать эти (24 ГГц) штуки в качестве радара.
    Есть сложности, какие то сложности решаются, какие то не могут решиться принципиально из-за конфигурации чипа.
    Зеркало этими модулями не облучить, посмотрите на конфигурацию решетки патч облучателей. Как минимум нужно делать 2х2, иначе зеркало не будет облучено.
    А может проще Furuno б/у купить ?
  4. #3
    Ust-Labinsk
    288
    R6DCZ
    Вот эксперименты французов http://f6hcc.free.fr/10ghz.htm
    RW3WDK - спасибо. А если гирлянду из таких модулей?
    Ну, Furuno разные бывают. За 500 уе можно на магнетроне взять б/у. Он жрет как не в себя.
    Надо на 3 или 4 поколение переходить, а там ценник конский. Моя лодка столько не стоит как такой радар
  5. #4
    Это примитивно. СВЧ радары дальнего действия устроены посерьезнее.
    Для радиосвязи на 10 ГГц сделать трансвертер сейчас не составляет никаких проблем. На 24 ГГц чуть сложнее, но так же не большая проблема - нужна измериловка (а она все равно нужна, так как настраивать нужно все в одну точку).
  6. #5
    Ust-Labinsk
    288
    R6DCZ
    А что имеется в виду? Там антенная решетка 2Х4 на каждый канал
  7. #6
    Ust-Labinsk
    288
    R6DCZ
    Продолжаю изучать эту тему... Пока нарыл что этот датчик может в измерение дистанции,
    бикоз MMIC чип на борту имеет конфигурацию для работы с необходимой модуляцией
    Когда приедет поплотнее им займусь. А пока изучаю современные подходы к радиолокации
  8. #7
    Ust-Labinsk
    288
    R6DCZ
    В догонку... Отличный ресурс для начинающих https://www.radartutorial.eu/02.basi...8.ru.html#abs1
  9. #8
    Дайте пож ссылку. Куплю, тоже хочу поковыряться.
  10. #9
    Ust-Labinsk
    288
    R6DCZ
    В первом сообщении есть ссылка
  11. Спасибо от 6Y5.
  12. #10
    Да, спасибо. Нашёл. Модули на любой кошелёк, от ультразвука и света до 80ГГц)
  1. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. TC1-1-13 своими руками
    от NoName в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 14:06
  3. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 13:15
  5. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
