Показано с 11 по 20 из 42
Тема: РЛС своими руками, или использование стандартных 10, 24 ГГц модулей
    Ust-Labinsk
    288
    R6DCZ
    Там еще круче есть вариант - STRADA431
    эта штука очень дальнобойная по умолчанию. Но как перепрограммировать под мои задачи процессор Инфенион я не знаю и среды разработки под нее не встречал.
    Чем хорош MMIC чип Strada431 - управление по SPI и даташит найти можно. Все остальное с платы можно сдуть и навесить свое железо для DSP. В общем, есть простор для
    творчества
    А анализатор спектра вам не нужен, там ничего интересного, несущая равномерно пробегает по диапазону снизу вверх и скачком возвр в начало.
    Дальность и скорость вычисляется по частоте на выходе модуля, направление по напр антенны.
    Ust-Labinsk
    288
    R6DCZ
    Спасибо, это я в курсе. Померять дельта t наверное смогу Вопрос фильтрации пассивной помехи интересен и борьбы с мнимыми целями. Без спектрального анализа никак.
  4. #14
    Я уверен там вся работа ведётся над массивом значений дельта t. Источник массива, звук это или любые гигагерцы во внимание не принимаются.
  5. #15
    Ust-Labinsk
    288
    R6DCZ
    Okay... В дебри полезем позже. Запустить бы это дело в виде радиодальномера для начала.
    Нарыл типовую схему включения от разработчиков модуля HB100 (10Ггц). Этот модуль штатно работает в CW (доплер), но можно и в импульсном режиме.
    Следовательно можно и пилой модулировать. Стоит копейки. Я заказал для экспериментов 3 разных модуля. YH-24G01,HB100 и LD1125.
    Добавлено через 37 минут(ы):
    И еще перспективная модель с хорошим антенным полем
    Последний раз редактировалось maxlab; 19.12.2022 в 12:38.
  6. #16
    Пила в данном случае и есть CW. FMCW.
    Видел, 4900р ) но антеннка хорошая.
  7. #17
  8. #18
    Описание продукта интересное
    я как раз сейчас сонным апноэ занимаюсь.
  9. #19
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    Добрый день. Тоже темой интересовался. Но я больше думал в сторону темы РЛО 64Н6 https://www.radartutorial.eu/19.kart...rte013.ru.html
    Насколько я понял там используется технология сжатия импульса.
    Программно промоделировал это процедуру. И мне понравилось. Тычки от имитируемых целей четкие. Этот алгоритм уже есть в качестве модели для Матлаб. Можно поиграться.
    А вот что у меня от моделирования получилось. Тут я шум модулировал длинным ЛЧМ импульсом (двумя сдвинутыми по времени), а затем сжимал этот импульс и получал тычки отражений. Т.е. типа две цели...
    Длина импульса 50мкс
    Про сжатие импульса и внутриимпульсную модуляцию обзорно тут написано https://www.radartutorial.eu/08.tran...0%D1%87%D0%B8.
    Думаю на высокие гиги лезть не обязательно. Можно на 2.4 или 5.6 остановиться
    Вот, нашел модель Матлаб
  10. #20
    Ust-Labinsk
    288
    R6DCZ
    Круто! А в железе пробовали? Я тоже думал на wi-fi собрать модель. Но это технически сложнее, нежели готовые гигагерцовые использовать. Принцип один и тот же. Выигрыш в площади отражателя
    Первым приедет HB100, самый примитивный датчик. Сделаю модулятор пилы на lgt8f328p - там на борту 8битный DAC есть. Потом ЧМ детектор на выход и сравнить кривые модуляции и отраженного сигнала.
    Последний раз редактировалось maxlab; 19.12.2022 в 14:43.
  1. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. TC1-1-13 своими руками
    от NoName в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 14:06
  3. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 13:15
  5. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
