Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 42
Тема: РЛС своими руками, или использование стандартных 10, 24 ГГц модулей
  1. #21
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    Я бы так не сказал. Уменьшают длину волны для
    1. повышения точности
    2. уменьшения размеров цели
    И тарелку облучать нет смысла. Диаграмма направленности должна быть в форме лопаты. Потому как иголкой ёрзать по небу - ничего не найдешь там, а если и найдешь,то считай повезло.
    Много картинок есть тут http://mail.ausairpower.net/APA-Grumble-Gargoyle.html там наши комплексы описаны.
    До железа у меня не дошло. Хотя много всего есть. Я думаю у любого радиолюбителя есть то, из чего все это можно собрать. Но тут софт определяет все, его писать нужно.
  2. #22
    Ust-Labinsk
    288
    R6DCZ
    Почитал про сжатие... Интересная технология. Только мне не понятно, такой фильтр в приемной части нужно организовать или этим фильтром формируется зондирующий сигнал
  3. #23
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    Зондирующий сигналом может быть ЛЧМ импульс. Это когда за длину импульса (на моих скринах это было 50мкс) частота внутри импульса меняется в рамках заданного диапазона (например синусоида 0 до 500кГц если речь про ПЧ)
    Этот импульс улетает в эфир уже на нужно частоте ( с ПЧ переносим его на любую нужную нам частоту). Он является как бы эталоном, с ним мы будет проводить сжатие ( вообще сжатие это термин, когда процесс происходил в железе, а в математике это называется корреляция)
    Далее в приемнике ждем отражений. Через равный интервал времени (какой то, какой не знаю) мы сравниваем прилетевший из эфира сигнал, с эталоном (который мы излучили). Даже если отраженные импульсы наложатся друг на друга, мы все-равно сможем разделить цели ( на экранках выше видно две цели, рядом) благодаря процессу сжатия/корреляции. Думаю тут много людей кто более подробно про это смог бы рассказать. Но они молчат)))))
    Напишите мне в телеграмм @rn3kk
    Тут тема скорее всего продолжена не будет.
  4. #24
    Ust-Labinsk
    288
    R6DCZ
    Уточнение про отражатель. Мощность этих модулей не более 30 милливатт. Без концентрации излучения дальнобойности не будет и чувствительность приемной части не вытянет отраженный сигнал. Мне нужно обеспечить охраняемый периметр вокруг лодки в радиусе 6-10 км с элевацией(угол места) не больше 25 градусов.
    Кроме того, учитывая не идеальную поверхность отражателя вряд ли получится иголка в небе. Этого и не нужно. По воздушным целям работать нет необходимости. Нужен горизонт
    Ок... напишу в телегу. Спасибо
    Последний раз редактировалось maxlab; 19.12.2022 в 15:49.
  5. #25
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    Пробуйте!
    Над антенной придется потрудиться. Это лучше на УКВ портале поспрашивать корифеев. Думаю смогут помочь.
  6. #26
    Есть еще пассивная радиолокация - не нужен передатчик ,но нужно обрабатывать большой массив данных с приемников .В качестве передатчика выступают радиопередатчики радиостанций, базовые станции итд.
    В конце концов излучения звезд и планет ) Зато относительно дешевое железо - несколько rtl sdr синхронизированых между собой хорошо чувствуют возмущения радиоволн вызванных различными объектами.SDR еще позволяет сканировать эфир не в узкой полосе а смотреть весь спектр частот .
    https://www.youtube.com/watch?v=zTVtT4RcScI
    http://forum.vhfdx.ru/obshchiy/passi...radiolokacija/
  7. #27
    А может проще судовой локатор на разборке взять ?
  8. #28
    Аватар для vadim_d
    14,892
    Цитата Сообщение от Андрей_1976 Посмотреть сообщение
    судовой локатор
    Его прокормить труднее
    Вадим
  9. #29
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    а где такие разборки?
    Пассивная локация тема больше для математиков программистов. Там одни формулы))))
  10. #30
    Не знаю но думаю где нить на дальнем востоке, поближе к Японии ...
  1. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. TC1-1-13 своими руками
    от NoName в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 14:06
  3. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 13:15
  5. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
