Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: РЛС своими руками, или использование стандартных 10, 24 ГГц модулей
  1. #41
    Ust-Labinsk
    288
    R6DCZ
    XENOMORPH, есть практические вопросы.
    Ваша модель учитывает установку перегородки между патчами?
    Как она повлияет на формирование луча?
    И какой конфигурации должна быть эта перегородка чтобы свести к минимуму влияние излучателя на приемный патч и при этом не развалить диаграмму направленности?
    Собирать горн буду по следующей технологии... Несколько слоев крафтового картона пропитанного эпокси-смолой. Из этого будет склеен рупор. Для придания механической жесткости
    один слой стекловуали. Внутри и снаружи алюминиевая фольга. Медной нет.
    Если эксперимент удастся, рупор сварю из листовой меди или из алюминия. Или спаяю из 2х стороннего FR-4
    Последний раз редактировалось maxlab; 23.12.2022 в 12:38.
  2. #42
    Перегородка в горне ещё больше разваливает диаграмму на два луча в горизонтальной плоскости.
    Опять же, нужны точные размеры для модели, поскольку расчёт идёт до часа-двух минимум, сами понимаете сколько времени нужно чтобы всё "попробовать".
    То они волновод под рамер подогнали, потом его убрали, и вставили модуль прямо в начало расширения горна.
    Я бы делал два горна, в два раза длиннее, с узким волноводом для разделения приёмного и передающего патчей, так будет правильно, судя по тому, что так и делают, если посмотреть другие такие устройства.
    По поводу как повлияет вообщевставка модуля в один горн, поняти не имею, я бы начал с голого модуля, всё таки у патчей неплохое усиление, получил результаты, а потом уже начал эксперименты с горном, как прибавка в 8-10dBi и такая диаграмма повлияют на результат (дальность-угол).
  1. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. TC1-1-13 своими руками
    от NoName в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 14:06
  3. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 13:15
  5. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
